Stary 04-09-2020, 21:05   #1
thunderas
Zarejestrowany: 06-10-2015
Model: C-max
Silnik: 1,6
Postów: 48
Domyślnie Gwizd tylnego koła podczas ruszania.
Część.
Przed wizytą w warsztacie wolę zapytać się tutaj niż nie potrzebie dawać komuś zarobić z pierdołą.
Od pewnego czasu podczas ruszania czasami słychać krótki gwizd z tylnego lewego koła. Dźwięk jest tylko czasami i trwa krótko.
Przed ruszaniem nie mam zaciągniętego ręcznego. Dźwięk pojawia się po przejechaniu kilkunastu kilometrów.
Auto przeszło przegląd techniczny miesiąc temu. Hamulce były dobre.
Co to może być? Czyżby popychacz do przesmarowania?
Dodam jeszcze, że ostatnio miałem ten sam dźwięk tylko jak mocno zwolniłem, wjazd do bramy. Po wyprostowaniu kół dźwięk był taki sam jak przy ruszaniu.
Wysłane z mojego ELE-L09 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez thunderas ; 06-09-2020 o 07:31 Powód: Więcej informacji
thunderas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2020, 11:38   #2
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Domyślnie Odp: Gwizd tylnego koła podczas ruszania.
jaki popychacz w kole?
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2020, 17:48   #3
thunderas
Model: C-max
Silnik: 1,6
Postów: 48
Oryginalne nic nie zmieniane od nowości. Auto ma 12 lat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:08.
