Stary 05-09-2020, 10:17   #1
smithpl
Zarejestrowany: 03-03-2008
Model: Ford Galaxy MK2
Silnik: 1900
Postów: 91
Domyślnie [1.9TDI] Trudne odpalanie o poranku
Mam maly problem.
Z reguly o poranku mam problem z odpaleniem samochodu.
Tzn. Odpala od strzalu i zachwile gasnie i wtedy musze kilka razy zakrecic az odpali.
Wymienione swiece i zawor zwrotny paliwa.
No i teraz pytanie.
Czy to pompa paliwa puszcza czy szukac na przewodzie paliwowym?
smithpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2020, 12:11   #2
morris71
Zarejestrowany: 11-02-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Rocznik: 1998
Postów: 37
Domyślnie Odp: [1.9TDI] Trudne odpalanie o poranku
Teraz pytanie ile to jest za chwile?
Może to być 5s albo 30s.
Czy problemy z odpalaniem zaczęły się po naprawie?
Czy stało się to nagle czy auto już wcześniej miało problemy z odpalaniem?
Czy dzieje się to tylko po nocnej przerwie na zimnym silniku?
Nie dawno przerabiałem u siebie problem z odpalaniem ale miałem inne objawy.
morris71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2020, 18:58   #3
smithpl
Silnik: 1900
Postów: 91
Tak, z regoly tylko po nocy jest problem.
Sekwencja:
Raz zakrece, odpala i po chwili gasnie
Krece drugi, trzeci i za czwartym pali
Za kazdym razem podgazowuje
Nie wystapilo to po naprawie.
Jakies 8 miesiecy temu.
Stary 05-09-2020, 22:14   #4
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Masz do wymiany uszczelniacze na pompowtryskach.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2020, 10:20   #5
morris71
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Rocznik: 1998
Postów: 37
Opiszę moje przypadki, może komuś się przyda.
Choć drugi nie pasuje trochę do tematu.
Skoda Superb I 2006 2.0 TDI
Objawy jak u Ciebie.
Problemy z odpaleniem po przerwie min. 8h.
Problem narastający nie nagły, bez ingerencji w auto.
Przy pierwszej próbie silnik nie uruchamia się.
Druga trzecia próba, działa.
Wymienione uszczelniacze na pompowtryskach auto pali jak nowe.
Ford Galaxy 1998 1.9 TDI
Problemy z odpaleniem na ciepłym silniku.
Przy pierwszej próbie, na zimnym, silnik uruchamia się + 2 miesiącach trwania usterki biały dym w garażu.
Na ciepłym silniku trzeba kręcić 5-8s.
Przestawiony rozrząd o ząbek na dolnej rolce.
Po wymianie rozrządu auto pali jak nowe.
Nie jestem mechanikiem wiec co do nazewnictwa mogę pisać głupoty.
Dolna rolka/zębatka rozrządu przestawiła się na stożku.
Na stożku widać zużycie mechaniczne.
Wymiana załatwiła sprawę.
W przypadku Forda szacunek dla gościa, który to robił.
Postawił trafną diagnozę po samych objawach podanych przez telefon.
Ostatnio edytowane przez morris71 ; 06-09-2020 o 10:22
galaxy mk2
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:39.
