Stary 07-09-2020, 06:04   #1
Vendetta88
Zarejestrowany: 14-02-2014
Model: mondeo
Postów: 15
Unhappy brak wysokich obrotów
Auto: Mondeo mk3 2.0 duratec 2002r automat.
Ostatnio w moim aucie pojawił się problem polegający na tym że auto nie osiąga wysokich obrotów (max 4tys). Nie dzieje się to odrazu jednak po przejechaniu kilkunastu kilometrów (generalnie po rozgrzaniu). Bylem juz u dwóch mechaników nie są w stanie stwierdzić co to jest i rozkładają ręce. Wymienione zostały świece, cewka filtr paliwa. Wyczyszczony został również silniczek krokowy oraz czujnik w kolektorze dolotowym (MAP). Komputer nie pokazuje żadnych błędów.
Czy ktoś z Was się spotkał z takim problemem lub zna warsztat w w trójmieście i okolicach który będzie w stanie sobie z tym poradzić?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 07-09-2020 o 12:26
Vendetta88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2020, 21:49   #2
Sapero
Imię: Martin
Zarejestrowany: 01-06-2020
Model: Ford Mondeo 3
Silnik: TDCI 2L 96kW
Postów: 10
Domyślnie Odp: brak wysokich obrotów
Miałem to w dostawczaku w dieslu. Obroty max 3000. Wymieniłem przepustnicę (brudna i uszkodzona), urosły do 4000. Wymieniłem MAF sensor, usterka zniknęła. Komputer ograniczał obroty silnika, widząc usterki w czujnikach.
Jednak tutaj bym szukał na żywo, zaraz gdy obroty zostaną ograniczone, odczytaj błędy. One mogą być chwilowe.
Sapero jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2020, 09:31   #3
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Pompa paliwa, zapchany katalizator?
Stary 08-09-2020, 12:24   #4
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
klapki w dolocie sprawne?
Stary 11-09-2020, 09:31   #5
Vendetta88
Model: mondeo
Postów: 15
Mechanik ponoć sprawdzał pompę paliwa i była ok.
Wymieniłem ten czujnik MAF w kolektorze dolotowym wydaje się ok auto wchodzi na obroty, pozostaje jeździć i sprawdzić. Tylko teraz mam wrażenie że auto jakby dłużej wrzuca drugi bieg...
(Przeciąga zmianę przełożenia)
Ostatnio edytowane przez Vendetta88 ; 11-09-2020 o 09:34
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:11.
