Stary 07-09-2020, 13:19   #1
baybus
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 02-09-2020
Model: Ford Focus MK2 Lift
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 18
Domyślnie Najlepsze zamienniki części serwisowych
Witajcie. To mój pierwszy temat na forum. Od kilku dni jestem szczęśliwym posiadaczem Fusiona z 2008 roku. Planuję przed rozpoczęciem jazd zrobić mały serwis u mechanika, jednak samemu kupując części, ponieważ mój mechanik ma jakieś chore ceny z intercars.
Może jesteście w stanie polecić następujące zamienniki lub oryginalne części bazując na swoim doświadczeniu.
Filtr kabinowy
Filtr powietrza
Filtr oleju
A co najważniejsze:
hamulce (komplet) na przód
Okładziny na tyl
Chyba z takich podstaw wszystko.
Sądzę, że temat może się przydać do polecania części, a nie znalazłem takiego.
baybus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2020, 13:56   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,107
Domyślnie Odp: Najlepsze zamienniki części serwisowych
filtry byle nie najtańsze
przecież to część eksploatacyjna, po góra 2 latach do wymiany
oryginały nie są jakość dużo droższe a czasem i tańsze od zamienników
przód hamulce ATE
tył nie ma znaczenia, jak go rozbierzesz to penie wyjdzie ze przyda się zestaw naprawczy, a same szczęki są dobre
Stary 07-09-2020, 17:40   #3
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,542
Lecąc po Filtronie z pamięci (powietrze/olej/kabina) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
AP192;OP629/1;K1110A
Powietrze śmiało można z niższej półki (Kraft i Denckermann trzymają poziom).
Oleju nie odważam się zakładać nic poniżej Filtrona.
Kabinowy można, ale przy tanim będziesz rzucał k...mi, bo lokalizacja taka,
że pognie się jeszcze przed włożeniem.
Aha, piszę o moim doświadczeniu z kilkuset wymian.
Co do hamulców to ja wrzucam TRW z czystego przyzwyczajenia i braku problemów.
Ale trzeba być świadomym, że to zestaw nietypowy - klocki i tarcze ścierają się po równo.
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2020, 20:18   #4
baybus
Imię: Bartosz
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 18
Dzięki za konkrety. W takim razie pójdę jednak w typowy zestaw jeżeli chodzi o hamulce, który poleca Antej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do tyłu to przegląd przeszedł, ale wole na wszelki wypadek sprawdzić niż się potem zdziwić.
Ten Filtron mi się właśnie rzucał w oczy, chyba zamówię.
Przy okazji @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - jakieś konkretne wycieraczki przód/tył?
Stary 07-09-2020, 20:32   #5
Antej
Postów: 9,107
Napisał baybus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gumowe
nie ma "najlepszych" dla danego modelu, mają spełniać swoje zadanie a potem do wymiany
co do hamulców tył, jak nie piszczą i nie ma zarzutów z SKP to nie otwieraj ich
tam się nie zagląda dla przyjemności, zaczniesz drapać to potem będzie płacz że ABS wywala błąd, że łożyska huczą, albo bębny mają rant i nie da się tego złożyć
Stary 07-09-2020, 20:44   #6
baybus
Imię: Bartosz
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 18
Antej, wiem, że może nie ma najlepszych, ale czasami jest tak, że ktoś mógł przetestować pare róznych modeli i wie, że warto kupić jakiś konkretny.
W sumie z tylnymi hamulcami to masz rację.
Bump:
Napisał Skolmi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiem, że z pamięci, ale zgłupiałem bo gdy jednak patrzę na zestawy dedykowane to zgadza się tylko kabinowy. Do oleju jest OE667/1, a do powietrza AP1303. Chyba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-09-2020, 06:00   #7
Skolmi
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,542
Przepraszam, do 1.4, ale benzyny pisałem :/
Wycieraczki: kiedyś niezawodne Ford Premium - wycofali, potem Valeo Silencio Xtreme - wycofali. Aktualnie w rozmiarze do Fusiona czegoś, co jest ultra ciche i trwałe nie ma. Bosch, Valeo, Denso jako podobny, akceptowalny poziom.
Ostatnio edytowane przez Skolmi ; 08-09-2020 o 06:07 Powód: Uzup
Stary 08-09-2020, 17:35   #8
baybus
Imię: Bartosz
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 18
Dzięki za info Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:01.
