Stary 08-09-2020, 20:14   #1
robee67
Zarejestrowany: 22-04-2010
Silnik: 2.0L Duratec-HE PFI (145PS)
Postów: 16
Domyślnie silnik nie odpala, słychać silnik przepustnicy, 2.0 benzyna
po włączeniu zapłonu słychać silniczek krokowy przepustnicy, domyka ją do końca i tak jakby dalej chciał i nie mógł, słychać buczenie. Czujnik położenia przepustnicy zmieniony, sprawny, sprawdzony miernikiem. Co jeszcze może być przyczyną niemożności odpalenia?
robee67 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2020, 20:33   #2
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Domyślnie Odp: silnik nie odpala, słychać silnik przepustnicy, 2.0 benzyna
iskra jest,pompa paliwa pracuje?
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2020, 21:08   #3
robee67
Postów: 16
Napisał krystian1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pompy nie mogłem dokładnie sprawdzić, słyszałem silniczek przepustnicy, bezpośredniego dojścia od wewnątrz w tym mondeo nie ma, trzeba opuszczać zbiornik. Chyba że można jeszcze inaczej sprawdzić czy podaje paliwo
Stary 08-09-2020, 21:40   #4
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Wystarczy posłuchać. Po przekręceniu kluczyka w pozycję II powinno być przez chwilę słychać pompę. Jak nie słychać, to upalone styki w gnieździe pompy.
Stary 09-09-2020, 08:24   #5
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
częsta przypadłość w MK4 PB więc kieruj się w tą stronę. Jak nie masz pewności co do dźwięków to możesz odpiąć szybkozłączkę na listwie wtryskowej i zobaczysz czy idzie paliwo. Nie mniej dźwięk pompy jest dość dobrze słyszalny.
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2020, 16:27   #6
robee67
Postów: 16
Napisał bolek-tarnow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pompy nie usłyszałem, kładę się pod samochód, rozpinam złączkę przed zbiornikiem - brak przejścia do pompy (te grubsze przewody). Ruszając, pociągając złapał przejście na mierniku. Zapinam, kilka razy pokręciłem i odpalił. Jak teraz to skutecznie naprawić. Pompa raczej nie tylko to złącze przy pompie. Wyjąć zbiornik, założyć nowy przewód ten (70cm), czy na krótko bez wtyczki jak widziałem gdzieś zdjęcia. Zrobić dojście od siedzenia i wymienić bez wyciągania zbiornika?
Stary 09-09-2020, 16:45   #7
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,296
No cóż. Możesz oszukiwać siebie / wmawiać sobie, że to nie styki gniazda pompy i właśnie Ty jesteś wybrańcem losu, który nie będzie musiał zrzucać zbiornika paliwa.
Możesz też uwierzyć tym, którzy już temat przerabiali. W 99% przypadków problem braku działania pompy paliwa leży właśnie w upalonych pinach jej gniazda.
WDR: Wymień pompę na nową oryginalną i zapomnisz o problemie na kolejne 10 lat.
A jak nie chcesz/nie możesz pompy wymienić, to pozostaje Ci "druciarstwo", czyli lutowanie przewodów wprost do pinów, o ile te piny jeszcze do czegoś się nadają.
EDIT: Warto jeszcze dodać, że zdarzają się przypadki, że całe to połączenie, czyli gniazdo pompy i wtyczka tego krótkiego przewodu "pośredniego" są tak zmasakrowane, że ten przewód też trzeba wymienić.
Tak, czy siak czeka Cię demontaż zbiornika paliwa. Na pocieszenie dodam, że operacja ta wcale nie jest taka dramatyczna, jak się wydaje. Ogarniętemu mechanikowi wymiana pompy zajmuje 90-120 min. Samodzielnie też bez problemu można się z tematem zmierzyć. Tylko trzeba się przygotować.
Ostatnio edytowane przez Parch ; 09-09-2020 o 16:51
Stary 10-09-2020, 07:37   #8
robee67
Postów: 16
Na sobotę zaplanowane wyciągnięcie zbiornika. Po wyjęciu pompy okaże się jaki jest jej stan. Na zdjęciach publikowanych w sieci widać "wygrzane" piny po kolorze tworzywa dookoła. Problem jest najczęściej z połączeniem od strony zewnętrznej pompy czy wewnątrz? Bo wewnątrz po drugiej stronie też jest wtyczka.
Stary 10-09-2020, 07:54   #9
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Napisał robee67 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od zewnątrz. Moja pompa (po demontażu) wyglądała wewnątrz jak nowa. Od zewnątrz też nie było masakry w gnieździe, ale problem z przewodzeniem występował. Najpierw było szarpanie podczas jazdy, co jak wiadomo, można sobie interpretować na wiele sposobów - pompa paliwa jest daleko w kolejce potencjalnych winowajców. Aż nadszedł moment, gdy auto przestało odpalać...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:42.
