Stary 10-09-2020, 09:33   #1
dżejms_bont
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 25-03-2013
Model: Fiesta
Silnik: 1.2 MPI
Postów: 25
Domyślnie Leje olejem kolo przepustnicy
Problem z moja Foką plega na tym, że leje olejem kolo przepustnicy. Na łączeniu kolektora ssącego z przepustnicą pojawia się olej i zalewa napinacz paska i leje się w dół. Mechanik wymienił przepustnice ale dalej ten problem powraca. Twierdzi, ze uszczelnia jak tylko mógł i nic wiecej się zrobić nie da. Czy to moze byc wina przepustnicy czy oringu jaki naklada się na przepustnice? Czy tez moze jest to wina jakiejs uszczelki?
dzieki za pomoc
dżejms_bont jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2020, 10:17   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Leje olejem kolo przepustnicy
Kolego a dlaczego olej jest w przepustnicy. Dlaczego leczycie skutek a nie przyczynę.
Jak wam ścina opony to też wymieniacie opony czy robicie porządek z zawieszeniem ?
Stary 10-09-2020, 10:18   #3
dżejms_bont
Imię: Grzesiek
Model: Fiesta
Silnik: 1.2 MPI
Postów: 25
Nie wiem dlaczego jest olej w przepustnicy. Nie jestem mechanikiem;/ A jaka może być przyczyna takiego stanu rzeczy? Turbo regenerowanie (przejechane moze 5 tyś km).
Stary 10-09-2020, 13:20   #4
ratmed24
Avatar ratmed24
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 27-11-2012
Model: było MDO MK1 HB Citreen Geel RS & mk2 TD -jest Fokus mk2 lift GHIA sedan
Silnik: 2,0 TDCI 136KM
Rocznik: 2008r
Postów: 269
Turbo puszcza olej, ktoś zrąbał robotę albo Cie oszukali i wstawili inną zajechaną używkę...lekki film olejowy to może być ale nie, że Ci kapie olejem z dolotu...
było mdo mk1 td, mk1 citrine geel 1,8b, mk2 kombi 1,8td
jest Fokus mk2 2008 2,0TDCI GHIA
ratmed24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2020, 17:10   #5
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
Napisał dżejms_bont Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dobrze że nie wiesz, bo nie jesteś mechanikiem
ale skoro twój mechanik na siłę uszczelnia opaskami tamto miejsce to nie ma pojęcia co robi
zajmij się turbiną
Stary 10-09-2020, 17:47   #6
irosz
Imię: Ireneusz
Zarejestrowany: 07-06-2011
Model: B-max, Grand C-max
Silnik: 1.0 Pb, 2.0 Tdci
Rocznik: 2017, 2018
Postów: 126
Turbo jak pisali wyżej ale ja sprawdziłbym też odmę, w tym silniku to dosyć wrażliwy temat.
irosz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2020, 18:56   #7
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
i lepiej zajmij się tym turbo, bo jak się rozbiega to pewnie będziesz latał naokoło auta i wyciągał kluczyki ze stacyjki albo odpinał węże z ropą a auto powie bye bye
Stary 10-09-2020, 20:07   #8
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
Dam 99% szans że masz problem z odmą i to jest przyczyna oleju w przepustnicy a dokładniej pęknięta membrana , ten 1% to wadliwa regeneracja turbiny. Ale na bank zmień mechanika a przynajmniej nie nazywaj tego dotychczasowego tym określeniem
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2020, 09:37   #9
dżejms_bont
Imię: Grzesiek
Model: Fiesta
Silnik: 1.2 MPI
Postów: 25
Membranka odmy wymieniona, lało dalej. Focusa sprzedałem. Nie mialem juz sily ani serca ciagle dokladac;/ Drobne sumy urosly do nieoplacalnych;/
Stary 07-10-2020, 14:13   #10
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
Źle zregnerowali turbo a ty sprzedałeś auto. Spoko
focus ii , focus mk2 , przepustnica
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:50.
