Stary 11-09-2020, 16:35   #1
mateusch
Zarejestrowany: 15-12-2009
Model: Grand C-Max Titanium
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 57
Domyślnie Błąd modułu IPC
Witam wszystkich,
Ostatnio kupiłem sobie kabel diagnostyczny do mojego auta. W diagnostyce modułów pojawia się jeden błąd w module IPC:
U3000 - Control Module
Ext.Status: 2F - No Communication Or Incorrectly Connected.(DTC) Present at Time of Request.
00- Error status not found in base....
Czy ktoś wie co to jest?
Po skasowaniu i odpaleniu zapłonu błąd się pojawia ponownie.
mateusch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2020, 08:21   #2
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Domyślnie Odp: Błąd modułu IPC
Ktoś grzebał w konfiguracji IPC, zmieniał soft , albo zmieniał stan licznika w dół i teraz jest błąd.
A co to za kabelek diagnostyczny ?
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2020, 09:45   #3
Postów: 18,052
Napisał mateusch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U3000 - Control Module...
Błąd EEPROM licznika. Ktoś "grzebał" przy liczniku - zazwyczaj błąd pojawia się po "badziewnym" przestawianiu przebiegu...
Stary 13-09-2020, 21:33   #4
mateusch
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 57
W moim przypadku licznik nie był przedstawiany.
Czy z tym błędem można jeździć czy może on powodować jakieś problemy w aucie?
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
Stary 14-09-2020, 08:57   #5
madamsz
Avatar madamsz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Czyli kupiłeś auto w salonie (nowe) jesteś 1 właścicielem i jesteś pewny że nie było nic programowane w zegarach.
Stary 14-09-2020, 09:04   #6
Postów: 18,052
Napisał madamsz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...jesteś 1 właścicielem...
Myślę, że raczej: @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] "...w moim przypadku sam sobie coś grzebałem zupełnie się na tym nie znając i tak wyszło..."Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Uwalanie liczników" to ostatnio popularny sport... Nie dalej jak tydzień temu to samo było ćwiczone w FF3 - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-09-2020, 12:38   #7
madamsz
Avatar madamsz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Myślę, że raczej: @mateusch "...w moim przypadku sam sobie coś grzebałem
Najszybciej tak będzie. Albo ten kabelek to coś "dziwnego" i Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. klapa
Stary 14-09-2020, 21:32   #8
mateusch
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 57
Próbowałem włączyć wyświetlanie biegu, może to coś wywaliło.
Ale .. Czy ten błąd w czymś przeszkadza?
Jak wspomnieliście o "uwalonych zegarach", zacząłem szukać na portalu aukcyjnym łuczników do c-max. Jest ich sporo, są też takie z dużym wyświetlaczem (jak z foki czy kugi). Czy one będą pasowały?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:18.
