Stary 12-09-2020, 00:39   #1
dwa_zero
Zarejestrowany: 13-05-2009
Model: Mondeo Kombi GLX
Silnik: 2.0 16V ZETEC
Rocznik: 1993
Postów: 17
Domyślnie ST220 błąd konfiguracji LHID
Witam szanownych forumowiczów
W moim ST220 nie działa poziomowanie ksenonów. Forscan znalazł trzy błędy, jednym z nich jest błędna konfiguracja modułu LHID. Autko miało kiedys u poprzedniego właściciela wymienioną lewą lampę. Kolejne błędy to brak kalibarcji LHID, której nie mogę wykonać dopóki jest błąd konfiguracji tego modułu. Prawy moduł (RHID) OK. Poniżej wrzucam screeny z Forscana obu modułów. Proszę o sprawdzenie czy lewy ma prawidłowe wartości.
... albo czy wiecie skąd mogę wziąć as build data dla tego modelu ?
Typ Pliku: jpg rhid.jpg (28.2 KB, 21 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg lhid.jpg (30.7 KB, 16 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg dtc.jpg (29.3 KB, 15 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez dwa_zero ; 12-09-2020 o 15:14
dwa_zero jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2020, 17:30   #2
dwa_zero
Rocznik: 1993
Postów: 17
Domyślnie Odp: ST220 błąd konfiguracji LHID
Dobra, znalazłem as built data, wprowadzam odpowiednie wartości, dostaję komunikat, że wartości w blokach zostały pomyślnie zapisane ale po ponownym przeskanowaniu znowu to samo - nic się nie zmienia. Co jest nie tak - uszkodzony sterownik, kiepski interfejs czy może Forscan nie daje rady ?
Stary 14-09-2020, 16:16   #3
dwa_zero
Rocznik: 1993
Postów: 17
Ogarnąłem temat.
W sumie można skasować ten temat bo nic nie wnosi na forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:10.
