Stary 12-09-2020, 11:30   #1
Sebastianorlik
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 22-05-2019
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi
Domyślnie po rozłączeniu komputera zegary wariują
Do mojego mondeo przedostaje się woda deszczowa od strony komputera. Aby zlokalizować przeciek, odpiąłem akumulator a następnie komputer i moduł. Po złożeniu wszystkiego występuje następujący problem: po przekręceniu kluczyka w stacyjce wszystkie wskaźniki zegarów resetują się bez przerwy tj. wskazówki chodzą od góry do dołu bez przerwy, oraz zapalają się i gasną niektóre kontrolki. Po odpaleniu auta wszystko wraca do normy, ale włączając światła zapalają się stale strzałki od świateł awaryjnych i nie działają kierunkowskazy. Może, ktoś spotkał się z podobnym problemem. Może trzeba podpiąć auto na komputer i skasować błędy? Komputer był odpięty przez 3 dni.
Sebastianorlik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2020, 11:34   #2
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: Problem po rozłączeniu komputera
Prędzej jakiś niekontakt jest , rozepnij i podłącz na nowo jeszcze raz
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:17.
