Stary 13-09-2020, 19:09   #1
hejor
Zarejestrowany: 29-02-2020
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 58
Domyślnie Antena dachowa
Czy ktoś mógłby mi pomóc w znalezieniu krótszej, niż ta Ori anteny dachowej? Pacjent Mondeo mk4 2007 przedlift. Oryginalna posiatkowala mi dziewczyna na myjni (o zgrozo dać babie umyć auto). Nie mogę znaleźć nic sensownego, a chciałbym by pasowała i nie było problemów.
Antenkę od razu z stopka. Ta, która mam się od stopki odkręcić nie chce wcale.
Ostatnio edytowane przez hejor ; 13-09-2020 o 19:15
hejor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2020, 20:16   #2
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Domyślnie Odp: Antena dachowa
Jest w sklepie int forda dedykowana.lub taka
Stary 13-09-2020, 20:51   #3
hejor
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 58
Jest może od razu z stopka, ale krótsza? Coś w granicach 230mm?
Stary 13-09-2020, 21:05   #4
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Czym krotsza tym gorszy odbiór. Do tej z linka jest dedykowany bat 550 mm.
Ja u siebie mam krotsza ok 30 cm
Musisz poszukac krotszega jak juz sie uparles albo uciac 😃
Stary 13-09-2020, 21:27   #5
hejor
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 58
A jak wyciągnąć obudowę żarówki podsufitki by niczego nie połamać? Muszę odkręcić stara stopke
Stary 13-09-2020, 21:33   #6
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Musisz poszukac na forum bylo to opisywane jak i wymiana calej anteny.
Stary 14-09-2020, 07:37   #7
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Napisał hejor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Antena dachowa
Proszę poprawić tytuł swojego tematu na bardziej konkretny, zgodny z zasadami Forum:
Krótki poradnik jak to zrobić:
Dziękuję
Speedo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:17.
