Stary 13-09-2020, 19:32   #1
RafalM1990
Zarejestrowany: 15-06-2020
Model: Ford
Silnik: 1.6 109
Postów: 10
Domyślnie Dziwny dźwięk przy odpuszczaniu gazu [FILM]
witam
Pacjent ford focus 2009 1.6 tdci 109km, Samochod czasami szarpnie przy przyspieszaniu, i przy odpuszczaniu gazu wystepuje dziwny dzwiek jak na filmie od 6 sek. Dzwiek wydobywa sie z okolic turbiny/ ukladu dokoltowego
RafalM1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2020, 19:57   #2
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Domyślnie Odp: Dziwny dźwięk przy odpuszczaniu gazu [FILM]
Mozliwe ze membrana od gruszki przy turbo padla
Stary 26-09-2020, 08:06   #3
siwyff2
Imię: Karol
Zarejestrowany: 28-07-2014
Model: ford focus 2 fl
Silnik: DV6 66kW/80kw
Postów: 20
Miałem taki dźwięk u siebie. Na początku myślałem że to wina zaślepionego EGR. Po lekturze zagranicznych forum, znalazłem przyczynę. Pękło mocowanie chłodnicy EGR. Przy zakładaniu zaślepki nie luzowałem jej i pod opaską zatrzaskową pękło. Turbo dawało radę nadrobić straty nieszczelności ale przy schodzeniu z obrotów w taki sposób furkało, szczekało czy jakby to nazwać.
siwyff2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2020, 08:56   #4
SZY 33234
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 27-05-2017
Model: C- max grand
Silnik: 1.5 ecoboost 150km R4 DXA
Postów: 335
Sprawdź dokładnie szczelność kolektora dolotowego skupiając się zwłaszcza na odcinku rezonator intercoler
SZY 33234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:25.
