Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Transit i Tourneo Connect
Stary 13-09-2020, 22:23   #1
Rychu94
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 13-09-2020
Model: Transit Connect
Silnik: 1.5 TDCI
Domyślnie Check engine, błąd różnicy ciśnień
Mam pewien problem w Transicie Connecie z silnikiem 1.5tdci. Mianowicie na komputerze diagnostycznym pokazuje błąd różnicy ciśnień dpf. Na biegu jałowym cały czas stałą wartość 29mbar. Czujnik został wymieniony na nowy oryginalny ale problem jest ten sam bieg jałowy 29mbar po naciśnięciu pedału gazu wartość ta się nie zmienia. Rurka ciśnieniowa sprawna nigdzie nie pęknięta i nie zapchana. Jakieś pomysły ? Już nie wiem co robić. A i dodatkowo filtr DPF zapchany w 60%. Próbowałem go wypalić na autostradzie 3 bieg 3tys obrotów włączona klimatyzacja na pełnym obciążeniu silnika. Niestety nie udało się . Dodatkowo zostaje mu odcięte paliwo przy obrotach powyżej 3750obr/min i wyświetla komunikat natychmiast serwis.
Rychu94 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2020, 13:11   #2
Lza
Avatar Lza
Zarejestrowany: 27-07-2015
Model: Tourneo Grand Connect
Silnik: 1.5 TDCI + PowerShift
Postów: 433
Domyślnie Odp: Check engine, błąd różnicy ciśnień
Napisał Rychu94 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bez obrazy, ale jak ty wypalasz dpf w ten sposób, to Twoja wiedza o tym samochodzie jest za mała żeby cokolwiek przy tym aucie majstrować. Oddaj do ASO, bo serio - nie ogarniasz. Moim skromnym zdaniem.
Lza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:12.
