Stary 14-09-2020, 11:28   #1
Recha1990
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 19-04-2020
Silnik: 2.5 220KM
Postów: 18
Domyślnie Nie działa regulacja fotelu kierowcy
Jak w temacie:
Nie działa regulacja fotelu kierowcy, funkcja memory działa (Pika jak przytrzymam jakiś przycisk czyli zapamiętuję pozycję i lusterko też przy wstecznym ((o ile ma to zwiazek)) opada na zapamiętaną wysokość). Fotel kierowcy nie porusza sie ani troszeczke czy to przod/tyl, pochylanie/ czy to góra/dół.
Bezpieczniki wszystkie sprawdzone (bagażnik/pod schowkiem/w komorze silnika) i wszystkie ok. W szczególności dwa najważniejsze czyli FA10 dla memory i FC7 dla silniczka są też okej.
Kablami ruszałem przy wtyczce i nic, wtyczkę wyciągnełem przedmuchałem i też nic to nie dało.
Mam wrażenie że wydarzyło to się po ostatnim odkurzaniu auta, ale w 100 procentach tego pewien byc nie mogę bo wkońcu nie na codzień przestawia się fotele Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fotel pasażera śmiga aż miło.
Zobacze jeszcze czy uda mi się miernikiem zmierzyć czy napięcie dochodzi do kostki, i dam wtedy też znać.
Może silniczek padł ? Ale zawsze działał bez szwanku gdy był używany a teraz nieużywany w stanie "spoczynku" postanowił się zepsuć ? Hmmm...
Jest sposób, aby sam silniczek sprawdzić ?
Ogólnie nie mam póki co pomysłów, na forach nic w tym temacie nie znalazłem, a może ktoś z was ma jakieś doświadczenia z tymi elektrycznie przesuwanymi siedziskami ?
Rafał
Recha1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:54.
