Stary 15-09-2020, 13:29   #1
Patriko1
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 24-01-2020
Model: EcoSport
Silnik: 1.0benzyna
Postów: 29
Domyślnie Rozrząd dziwny dźwięk przy przyspieszaniu
Witam miał ktoś problem z rozrządem w fordzie Focus cmax 1.8 benzyna FF (na łańcuchu) chciałbym się dowiedzieć czym się objawia.
Podejrzewam że umnie się może kończyć ponieważ auto wydaje taki dziwny dźwięk przy przyspieszaniu w granicach 1,5-3tys obrotów, ale tylko przy szybkim wciśnięciu pedału gazu.
Niema problemu z odpalaniem, nie traci na mocy.
Czy odgłos (śrub w puszce) może wydawać uszkodzony /wypalony katalizator
Dzięki za odpowiedź i pozdrawiam
Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka
Patriko1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2020, 13:40   #2
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
Domyślnie Odp: Rozrząd
Napisał Patriko1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czym się objawia.
Dzwoni przez 2-3sekundy po odpaleniu zimnego silnika.
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2020, 13:43   #3
Patriko1
Imię: Patryk
Model: EcoSport
Silnik: 1.0benzyna
Postów: 29
Nie, czytałem że problem z odpalaniem itd. Z 6miesiecy temu robiłem kompletny remont i pytałem mechanika jak łańcuch, mówił że w porządku, jak go "macałem" to też luzów nie było.
Stary 15-09-2020, 17:18   #4
przeeemek
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 16-05-2009
Model: Ford C-Max I lift
Silnik: 1.6 TDCI 80kw
Rocznik: 200?
Postów: 208
Domyślnie Odp: Rozrząd dziwny dźwięk przy przyspieszaniu
Kolega napisał ci czym objawia się problem z luźnym łańcuchem. Szukaj przyczyny gdzie indziej.
przeeemek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:29.
