Stary 17-09-2020, 19:45   #1
WujekGoogle
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 09-09-2018
Domyślnie 2.0 Duratec się obraził i nie chce odpalić :<
Cześć Wam, taka nietypowa sytuacja - skrzynia biegów nagle spadła (nie była skręcona z poduchą, nie wiem jakim cudem zrobiłem tak przynajmniej 100km), udało się wsadzić ją na miejsce i zonk, nie chce nawet zakręcić. Wszystkie kable i wtyczki sprawdzone i poprawione, wymieniłem bezpieczniki zapłonu, zrobiłem nową masę do skrzyni i dalej nic :/ Macie jakieś porady co jeszcze można zdziałać by moja Foka ożyła?
WujekGoogle jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2020, 20:15   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: 2.0 Duratec się obraził i nie chce odpalić :<
ale jak spadła ?
nie była zapięta do ramy od strony skrzyni i wygięła całą jednostkę ?
sprawdź kable, masy bo może coś urwało
Stary 18-09-2020, 13:03   #3
WujekGoogle
Imię: Kamil
Chciałbym wiedzieć jak spadła.. Generalnie zrobiłem tym autem 200 km, po 100 km foka poszła do mechanika na wymianę przegubu napędowego, nie było żadnych problemów aż w końcu pewnej niedzieli przyjechałem do domu i tylko wentylator chodził jeszcze jakieś 3-4 minuty po tym jak zgasiłem fure. Następnego dnia po przekręceniu kluczyka cisza, nawet nie próbował zakręcić. Otworzyłem maske bo myślałem że akumulator po prostu padł i zastałem taki widok: https://scontent-frx5-1.xx.fbcdn.net...4f&oe=5F8937CA
Wymacałem pod pudłem na akumulator luźną śrubę, jak się okazało śrubę z poduchy, najdziwniejsze jest to że gwint nie jest zerwany a sama skrzynia trzyma się teraz na tej samej śrubie.
Co do kabli, nie widać żeby coś było zerwane.
Stary 18-09-2020, 15:06   #4
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
Ale partactwo mamy w Polsce za granicą taki wariat by poszedł siedzieć reczac majątkiem.
Szukaj zerwanego kabla masy. Nie kreci bo coś jest pewnie zerwane. Kontrolki świeca ? Pompa działa ?
Stary 18-09-2020, 16:32   #5
Styber
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
Tam zaraz obok skrzyni idzie wiązka do ECU.
Może tam leży Twój problem.
Styber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2020, 03:56   #6
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
A immo nie blokuje? może tylko zbieg okoliczności
Stary 19-09-2020, 10:08   #7
WujekGoogle
Imię: Kamil
Kontrolki wszystkie świecą, pompa nie wiem czy działa ale słychać przepustnice więc podejrzewam że pompa też śmiga. Zerwanych kabli nie widziałem.
Zobacze tą wiązke ecu, immo raczej wątpie ale jak kumpel wpadnie z kompem to też sprawdze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:42.
