Stary 17-09-2020, 20:13   #1
camkamil
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 04-11-2017
Silnik: 2.0 Tdci
Domyślnie Podłączenie odtwarzacza do radia - AUX
mam taki trochę dziwny problem z podłączeniem urządzeń do swojego radia (6000 CD rocznik auta 2008 ) przez fabryczne gniazdo AUX w schowku a mianowicie, część urządzeń działa poprawnie a część gra z bardzo niską jakością dźwięku.
Podłączałem już kilka urządzeń np. na 4 smartfony(różne modele) tylko na jednym dźwięk jest poprawny, stara mp3 też gra bez problemu poprawnie, nie jest to sprawa losowa, testowane kilkunastokrotnie. Sprawdzałem też na innym kablu, bez zmian, taka sama sytuacja
Ktoś ma jakiś pomysł gdzie szukać przyczyny, co jeszcze sprawdzić ?(może to kwestia odtwarzacza, testowałem włącznie muzyki z aplikacji, radia internetowego itp. zawsze to samo)
camkamil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2020, 21:34   #2
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,295
Domyślnie Odp: Podłączenie odtwarzacza do radia - AUX
Pomijając same urządzenia, ( jeśli gdzie indziej gra też słabo) to może problem z samym wtykiem? Tym samym kablem podpinasz wszystko? Ja tak miałem zanim założyłem moduł bt. Podpiąłem telefon kablem mini jack i grało do du. Tym samym kablem podpinalem w innym aucie i było ok. Zmieniłem kabel i problem znikł. Okazało się że wtyk był krótki i jak na siłę dopychalem w gniazdo w schowku to czasem łapał oba kanały. Sprawdź jeszcze sama wtyczkę do gniazda w schowku czy nie poluzowana i dobrze siedzi.
Sama jakość tego aux nie powala i zawsze jest trochę gorzej z jakością.
Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2020, 12:55   #3
camkamil
Imię: Kamil
Silnik: 2.0 Tdci
Dzięki za odpowiedź, wiem że jakoś auxa nie powala, ale wiem jak powinno grać poprawnie bo na moim służbowym telefonie gra ok, a na prywatnym już nie.
Porównuje na tym sam kablu, ale zmieniałem go też na innym żeby go wyeliminować.
Gniazdo jest ok.
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 23:41.
