Stary 19-09-2020, 09:51   #1
emc
Zarejestrowany: 25-01-2012
Postów: 8
Domyślnie Montaż poduszek silnika
Dzień dobry,
Czy mógłbym prosić o podpowiedź odnośnie montażu poduszek silnika?
Sprawa wygląda tak:
1. Jako, że miałem spore drgania w kabinie (które też przenosiły rezonans na szybę), to wymieniłem jakiś czas temu poduszkę prawą (przy rozrządzie), bo wyciekał z niej olej.
2. Drgania i rezonans w kabinie ustały i było już 100 razy lepiej, ale czułem jeszcze lekkie wibracje (nie wiem, może już byłem zbyt wyczulony), ale były bardziej wyczuwalne przy przyspieszaniu na niższych biegach.
3. Postanowiłem wymienić poduszkę od strony kierowcy (lewą) na Febi i dolną na Lemforder.
Teraz wydaje się, że silnik jest bardziej "stabilny" i nie rzuca nim, np. przy gaszeniu auta, ale znowu pojawił się rezonans (który prznosi się na szybę), głównie słyszalny na nierównościach i niskich lub wysokich obrotach.
Teraz pytanie - czy mogłem coś zrobić nie tak przy montażu tych poduszek? Czy któraś z nich może mieć wpływ na drgania przenoszone na kabinę/szybę?
Poduszka górna od strony kierowcy - lekko podlewarowałem skrzynię biegów, wyjąłem starą podszukę wkręciłem nową na środkową śrubę, wyjąłem lewarek, dokeciłem jeszcze raz tą środkową i następnie dokręciłem 4 pozostałe śruby.
Czy możliwe, że dokręcenie ze zbyt mała lub dużą siłą ma wpływ na przenoszenie rezonansu? Lub np. pozycjonowanie tych czterech pozostałych śrub ma na to wpływ?
Poduszka skrzyni dolna - wykręciłem dwie śróby i udało mi się wcisnąć na to miejsce nową poduszkę.
I tutaj też pytanie - czy dokręcająć ją za lekko lub mocno mogłoby to powodować drgania na szybie? Czy to raczej wina którejś z górnych poduszek?
Z góry dziękuję za każdą wskazówkę.
emc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2020, 10:58   #2
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
Domyślnie Odp: Montaż poduszek silnika
Dokręcanie (siła) nie ma wpływu. Na przenoszenie drgań ma wpływ jakość poduszki, i to czy coś nie dotyka się miedzy silnikiem a karoserią sztywnego co mogło by powodować rezonans albo przenoszenie drgań
Stary 19-09-2020, 18:56   #3
emc
Postów: 8
Domyślnie Re: Odp: Montaż poduszek silnika
Napisał Rafał A.(antek) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuję za odpowiedź.
Górne poduszki Febi, dolna Lemforder.
Czy zdarzyła Ci się sytuacja, że po wymianie na Febi wibracje nie ustąpiły lub się pogorszyło?
Teraz jeszcze myślę nad taką opcją:
Poluzować dwie dolne śruby lewej poduszki, tak samo cztery śruby stabilizujące tej prawej. Podlewarować silnik, poruszać nim we wszystkie strony i wtedy w jednej pozycji dokręcić obie poduszki. I po tym zdjąć lewarek i jeszcze je dokręcić.
Co o tym sądzicie?
Stary 19-09-2020, 20:19   #4
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
siła dokręcania nie ma wpływu na pracę poduszki
Stary 19-09-2020, 20:43   #5
Rafał A.(antek)
Postów: 9,194
Zdarzyło mi się na "jakiejś" poduszcze że było gorzej, była tandetna/uszkodzona. Firmy nie pamiętam
Stary 19-09-2020, 21:26   #6
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
mi się rownież zdarzyło firmy nie pamiętam ale lusterko wybijało zęby
Stary 19-09-2020, 22:08   #7
emc
Postów: 8
Domyślnie Re: Montaż poduszek silnika
Dziękuję, a czy dolna poduszka może powodować rezonans przenoszony na szybę?
Jeśli nie, to może podmienię tę poduszkę od strony kierowcy na tą starą (są jakieś dwa pęknięcia na gumie z jednej steony, ale nie jest zerwana) i zobaczę czy się poprawi.
Stary 20-09-2020, 08:01   #8
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
każda poduszka ma wpływ na rezonans
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:39.
