Stary 19-09-2020, 17:25   #1
majtol88
Avatar majtol88
Zarejestrowany: 26-03-2017
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 244
Domyślnie buczenie w kabinie na zimnym silniku
Witam, od zeszłej zimy pojawił się taki dźwięk.Może ktoś będzie miał pomysł od czego to mogłoby byc, gdzie zacząć poszukiwania i czy to usterka mechaniczna czy bardziej jakiś luźny element.
Dźwięk jest ciężki do namierzenia, występuje tylko na zimnym silniku, jak się trochę nagrzeje to już nie słychać ( latem ani razu nie słyszałem wiec o nim zapomniałem).
Mam wrażenie ze dochodzi gdzieś od strony kierowcy, za deska rozdzielcza, ale trudno namierzyć bo przy 2-3 przygazowkach cichnie i się rozprasza.
Jakieś pomysły?
Ostatnio edytowane przez majtol88 ; 19-09-2020 o 18:21
majtol88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2021, 20:03   #2
majtol88
Avatar majtol88
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 244
Domyślnie Odp: buczenie w kabinie na zimnym silniku
Dziś doszedł kolejny dźwięk, nie mam możliwości sprawdzić samemu. Ewidentne słychać go przy przednim kole ze strony kierowcy. W momencie jak wyłącze nawiewy w samochodzie ( daje na off panel od sterowania), to dziwek ustaje. Po włączeniu ponownie go słychać przed jakieś 2 minuty, później ustaje. Powtórzyło się to dwa razy w ciągu miesiąca. Ma ktoś jakieś pomysły?
Stary 24-01-2021, 12:37   #3
sylwesterz
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2014 (grudzień)
Postów: 631
Na pierwszym filmie słychać wyraźnie, że coś wpada w rezonans, być może deska rozdzielcza. Powodów może być wiele, przyczyny są czasem bardzo głupie, np. coś luźnego w schowku pasażera.
PS. Zwiększony rezonans deski może być spowodowany też np. padającymi poduszkami pod silnikiem.
Co do drugiego, trochę brzmi jak przekaźnik, ale to może być mylące.
sylwesterz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2021, 15:06   #4
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
Sprawdź osłony termiczne i mocowania wydechu.
Na zimnym silniku, otwórz maskę, odpal i nasłuc*** przy filtrze paliwa.
Z samochodem oprócz tego coś się dzieje?
Jest słabszy?
Dymi?
Szarpie przy zmianie biegów?
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2021, 18:01   #5
majtol88
Avatar majtol88
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 244
Jutro będę nasłuchiwał, dziś odpalałem to juz tego dźwięku nie było. Wczoraj słyszałem to trzeci raz w ciągu kilku miesięcy. Z samochodem nie dzieje się nic nadzwyczajnego, jedyne co to po odpaleniu przez chwile czuć jak się trzesie, ale obroty nie falują. Po dźwięku i poczytaniu brzmi trochę jak dwumas, ale dzieje się na tyle rzadko ze nie miałem jeszcze możliwości sprawdzić jak reaguje po wciśnięciu sprzęgła wiec ciężko mi powiedzieć. Na 100% dźwięk ustaje po wyłączeniu nawiewów bo robiłem to za każdym razem i przestawało. Coś na pewno dzieje się z nagrzewinica bo przy ustawieniu 19.5 stopnia leci bardzo ciepłe powietrze, a wcześniej tak nie było.
Najgorsze ze dzieje się to sporadycznie i nie mam jak dobrze się temu przyjrzeć.
Rano chrobotalo, po wciśnięciu sprzęgła dźwięk się zmienia, znacznie cichnie ale nadal słychać. Po wyłączeniu klimatronika ustaje całkowicie czy ze sprzęgłem czy bez.
Ostatnio edytowane przez majtol88 ; 25-01-2021 o 07:43
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:38.
