Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 22-09-2020, 09:47   #1
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Domyślnie gdzie są czujniki poziomowania HCM
Troszke namieszalem w ustawieniach lamp i sie mi przestawily na dolną pozycje.
Chcialem zasymulowac prace czujnikow poziomowania swiatel i kurcze nie moge ich znalezc ! Leze pod autem , szukam i kicha , ani z przodu ani z tylu nie ma czujnikow przymocowanych do wahaczy.
w aucie są ledy ori usa, jest ori HCM i to wszystko. Ma ktos pomysl jak mogą byc sterowane lampy, albo gdzie sa jakies czujniki od obciazenia auta . Silniczki do podnoszenia lamp są. jestem w kropce....
no dobra , czujnikow nie ma. ani na przodzie ani na tyle. co prawda kable z hcma wychodza ,ale pewnie ostatni kawalek nie jest zamontowany , bo w koncu nie ma czujnikow. i teraz pytanie jak wymusic zmiane ustawien swiatel ? jakis pomysl ?
SZCZECIN, miasto nad morzem
Ostatnio edytowane przez kolopeter ; 22-09-2020 o 11:49
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2020, 12:48   #2
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,912
Domyślnie Odp: gdzie są czujniki poziomowania HCM
czujniki znajdują się z tyłu wahacza przedniego , oraz z tyłu - USA
Ostatnio edytowane przez SRS ; 22-09-2020 o 14:09
Stary 22-09-2020, 13:25   #3
Edge43
Imię: Edge43
Zarejestrowany: 07-11-2019
Model: Ford Edge MK2 (Europa)
Silnik: 2.O TDCI (210PS)
Postów: 48
Napisał kolopeter Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
T
W wersji USA nie ma samopoziomowania... tak przynajmniej mi się wydaje.
W wersji Europejskiej FD LED ma 2 czujniki, są na wachaczach (jeden na przodzie i jeden na tyle), trudno ich nie zauważyć. Dotyczy to wersji FD LED. Wersja halogen nie ma czujników, kręci się pokrętłem z kabiny.
Dosyć popularne są przekłądki lamp z halogen na LED ... i jeśli przełoży się same lampy... to potem mogą być problemy podobne do tego co piszesz.
Edge43 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2020, 14:26   #4
kolopeter
Postów: 1,783
W Europie są, ja mam USA . Sprawdzone i potwierdzone że auto wyszło bez czujników. Teraz pytanie jak to zrobić , aby lampy wróciły na swoje mi3jsce. Dziwi mnie to , że auto ma ledy i nie ma zadnej mozlowosci ustawiemia lampy czy to przez czujniki , czy przez pokretlo.
Potrzebuje spisany konfig z hcm - UCDS najlepiej . Ale pełny hcm , nie z serwerów forda. Heeelp, please
Edit:
mam pomysl , aby dolozyc poziomowanie do auta. podziele sie tym, co juz wiem.
Hcm jest tam gdzie powinien byc i wychodza z niego kable do czujnikow poziomowania ,czyli 17,3 i 8 przod i na tyl 5,15,20. czyli okablowanie w jakiejs czesci jest ( tylko gdzie znalezc wtyczki - mozliwe , ze przy lewym nadkolu z tylu, a z przodu ?)
mam wrazenie , ze amerykanie robia podobny trik z lampami , co magicy z forum. czyli lampa jest na jednym poziomie i nie jest ruszana przez hcma w gore i dol . Jest jeden parametr w hcm , ktory wymusza pozycje lampy. w ameryce ustawiony jest na 0 , czyli jak lampa byla fizycznie ustawiona z jakas pozycją , to parametr 0 nie porusza lampą. Jesli zmienie ten parametr na wartosc np 125 , to po odpaleniu lampa zejdzie do zera a pozniej pojdzie na 125.
jesli parametr jest 0 , to lampa nie bedzie jezdzic, bo nie musi szukac ustawionej wartosci . musze to jeszcze raz przetestowac.
Moim "bledem" bylo to , ze wgralem ustawienia dla europy, ktora ma czujniki. lampa poszla na dol, pojechala sobie na wartosc 111 i tak zostala, bo czujnikow nie ma . mysle , ze jakby byly to lampa odrazu by wypoziomowala sie jak powinna.
dlatego potrzebuje troszke danych , bo po kablu to ciezko pojsc w tym aucie. zatem gdzie szukac wtyczek??? jak jest w originale eu ?
jak bedzie trzeba to pociagne cale kable od hcma, bo to pikuś, ale ...moze nie trzeba ...
edyta 2 :
zastanawia mnie , czy ten pomysl sprawdzilby sie z ledami
pewnie nie, bo kolega bez hcma i lin
Ostatnio edytowane przez kolopeter ; 22-09-2020 o 19:49
Stary 22-09-2020, 21:17   #5
rysiula
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 07-06-2018
Model: EDGE
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 187
Podłączyć lampy pod auto z samopozimowaniem, wypoziomować i podpiąć z powrotem do siebie.
A czujniki poziomowania są chyba na sankach a nie na wahaczach.
Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez rysiula ; 22-09-2020 o 21:21
rysiula jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2020, 21:44   #6
kolopeter
Postów: 1,783
Lampy opanowalem. Bez podłączenia do innego auta. Mały trick i podniosły się. Ale to auto z hcm, a ty mówisz o aucie bez.
Pytania wyżej aktualne, fajnie jakby jednak było w tym aucie jakieś Poziomowanie....
Stary 27-09-2020, 00:50   #7
kolopeter
Postów: 1,783
Schematy jakby ktoś potrzebował ...
Stary 27-09-2020, 11:26   #8
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Napisał rysiula Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Faktycznie, to chyba pozostałość po czujniku.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2020, 22:10   #9
kolopeter
Postów: 1,783
Więc ....dzięki pomocy kolegi Wojt1975 udało mi się zamontować tylny czujnik. Co ciekawe w moim modelu pod podwoziem w pobliżu wydechu i tylnego zawieszenia jest sobie wtyczka z wyprowadzonymi kablami od hcma. Wiązka od mk5 była wystarczającej długości i w sumie nawet pasowała swoimi punktami montażowymi . Jedynie piny trzeba przełożyć do zaślepki instalacji , bo mk5 na wtyczkę 12 pinowa, a edge 16. Pikuś . Łatwe to było .
Pozostało mi znalezc wiązkę z przodu . Mam wielką nadzieję , że jest... Gdzieś pod akumulatorem , jak nie ...to dociagne kabelki . Tu już jest blisko i prawie nic nie trzeba rozbierac
Stary 02-10-2020, 23:08   #10
GamonKra
Zarejestrowany: 14-07-2020
Model: Ford edge
Silnik: 2000
Postów: 13
Jak Ci się uda... możesz zrobić jakiś opis co dokładnie kupiłeś i gdzie ?
Czujnik na tył taki: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ???
Wiązke na allegro znalazłeś czy Aso ?
Jakieś fotki jak to zamontować?
Chętnie też bym to zrobił u siebie.
Ostatnio edytowane przez GamonKra ; 02-10-2020 o 23:12
GamonKra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:35.
