Stary 24-09-2020, 19:24   #1
Pasieka 12
Zarejestrowany: 02-02-2020
Model: ford transit
Silnik: 2,2
Domyślnie ciśnienie w układzie chłodzenia
Witam Forumowiczów. Posiadam Forda Transita, wersja Euroline 2008 r. 2,2 tdci 140 KM i mam problem z ubywającym i przybywającym płynem chłodniczym w zbiorniczku. Korek zbiorniczka jest zmieniony na nowy. Blok silnika, jak również głowica były sprawdzane po regeneracji na szczelność. Zrobiono również test na CO2 w układzie i nic. Płyn czysty, brak pęcherzyków powietrza w zbiorniczku przy zapalonym silniku. Po przejechaniu kilku km górny przewód od chłodnicy czasami robi się twardy jak kamień. Po ostygnięciu (czasem nawet po 2 dniach) dalej jest tak samo twardy. Czy ktoś spotkał się z takim przypadkiem??
Pasieka 12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2020, 19:57   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: ciśnienie w układzie chłodzenia
Skoro masz Euroline, to prawdopodobnie masz tylną nagrzewnicę. Taki układ chłodniczy ma sporo większą pojemność niż taki bez tylnej nagrzewnicy.
Ja też mam tylną nagrzewnicę i poziom płynu w zbiorniczku waha się nawet do ok. 2 cm. Płyn się po prostu zwiększa objętość pod wpływem temperatury.
Natomiast ciśnienie po jeździe raczej nie utrzymuje się dłużej jak dwie - trzy godziny. Nie sprawdzałem jak długo, ale żeby po dwóch dniach postoju nadal utrzymywało się ciśnienie w układzie - to pierwszy raz słyszę. Rozumiem, że jak wtedy odkręcisz korek na zbiorniczku, to słychać jak schodzi ciśnienie i wąż robi się miękki?
A dolny przewód powrotny z chłodnicy też jest taki twardy jak górny?
Myślę, że masz korek zbiorniczka ze zbyt mocną sprężyną. Albo jego grzybek blokuje się.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 24-09-2020 o 20:01
Stary 24-09-2020, 20:45   #3
Pasieka 12
Model: ford transit
Silnik: 2,2
Tak mam tylną nagrzewnicę. Odpowietrzyłem ją zdejmując opaskę na wyjściu i podważając przewód (uszło powietrze) Liczyłem że robi się poduszka i na wyższych obrotach po prostu płyn ją ściska bardziej stąd ubytek w zbiorniczku .Ale dalej to samo. Jak odkręce korek ( na zimnym) to słychać jak ucieka ciśnienie i przybywa płynu przeważnie od 3 do 5 cm .Dolny przewód jest mniej twardy jak górny . Najciekawsze jest to że jak stygnie to ciśnienie nie zmniejsza się. A ma ktoś może schemat gdzie które wężę układu chłodzenia mają być podłączone???? . Może coś jest na odwrót podłączone.....
Stary 25-09-2020, 12:04   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał Pasieka 12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To normalne, większość węży jest elastycznych, więc po zaniku ciśnienia nieco się kurczą.
To jest pytanie za pięć punktów - kilka razy w ciągu kilkunastu lat próbowałem odtworzyć schemat układu chłodzenia w modelu M6 i Mk7 do 2011 roku - i nie udało mi się. Wręcz doszedłem do wniosku, że ci co projektowali ten układ, też nie wiedzą jak on działa. Mówię całkiem poważnie. W dodatku zimą silnik jest stale niedogrzany - to norma w tych autach. Po lifcie w 2011 roku zmieniono układ chłodniczy i tam silnik już ładnie i szybko się dogrzewa i działa ogrzewanie podczas mrozu. Bez żadnych dodatkowych podgrzewaczy - czy to elektrycznych, czy to na paliwo...
Proponuję, abyś nie dokręcał korka zbiorniczka do oporu, tylko nieco mniej . Jest tak skonstruowany, że im mocniej dokręcasz, tym większe ciśnienie go otwiera.
Układ ciśnieniowy zabezpiecza przed zagotowaniem się płynu w kilku przypadkach:
- awaria układu, typu zamknięty (zacięty) termostat lub uszkodzona pompa wodna,
- jazda na dużych wysokościach, typu przełęcze alpejskie itp.,
- bardzo ciężka chwilowa eksploatacja, typu jazda pod długie podjazdy z ciężką przyczepą, wolna jazda w ciężkim terenie itp - wtedy płyn osiąga temp. do 110-115 stopni.
Spokojnie możesz nieco go odkręcić od położenia maksymalnego ciśnienia. Na pewno masz idealnie szczelny układ chłodzenia - co jest przecież zaletą. Ale poprzez korek ciśnienie powoli powinno ujść w ciągu maksymalnie kilku godzin.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 25-09-2020 o 12:09
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:47.
