Stary 25-09-2020, 18:20   #1
Miko0o
Imię: Mikołaj
Zarejestrowany: 28-04-2020
Model: Focus Mk II
Silnik: 1.8 benzyna flexifuel
Domyślnie Przeciek oleju skrzyni od strony prawej półosi
Witam szanownych forumowiczów. W moim Fordzie Focusie mk2 1.8 benzyna, flexifuel pojawił się wyciek oleju ze skrzyni biegów od strony prawej półosi. Po wymianie uszczelniacza i po przejechaniu 100km wyciek powrócił. Moja diagnoza jest taka ,że posypało się łożysko w skrzyni trzymające półoś przez co zniszczyło w tak krótkim czasie uszczelniacz. Moje pytanie jest takiej: Czy jest możliwość wymiany tego łożyska bez rozbierania skrzyni i kosztownej regeneracji?
Typ Pliku: jpg 120200456_655330281651484_6163366475650825479_n.jpg (8.1 KB, 93 wyświetleń)
Miko0o jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2020, 18:41   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Przeciek oleju skrzyni od strony prawej półosi
nie pamiętam czy tam jest jakieś łożysko
z tego co wiem, są satelity i mechanizm różnicowy a taka naprawa jest kosmiczna i nieopłacalna
w poniedziałek zerknę co tam jest. natomiast luz na półosiach czyli niszczenie mechanizmu różnicowego to wasza eko jazda i naciskanie gazu do podłogi na 4 biegu przy 40 km\h
Stary 26-09-2020, 08:02   #3
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Jaki uszczelniacz (simmering) dałeś? One były poprawianie w międzyczasie Skąd pewność że to nie jest błąd montażu?
Stary 26-09-2020, 09:21   #4
Miko0o
Imię: Mikołaj
Model: Focus Mk II
Założyłem taki jaki znalazł mi po nr vin gościu w sklepie z częściami, na oko wyglądał tak samo jak poprzedni uszczelniacz.
Stary 26-09-2020, 15:44   #5
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
Były wersje simmeringu które podobno bardzo szybko powtórnie zaczynały cisnąć, i zostały zastąpione. Ja bym jednak stawiał na jakiś błąd przy montażu. Weź poruszaj góra dół półosią przy skrzyni i zobacz czy ma jakiś luz
Stary 26-09-2020, 16:47   #6
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
no nie
dlaczego nie ori ? z neta tak trudno zamówić ?
Stary 26-09-2020, 19:38   #7
Miko0o
Imię: Mikołaj
Model: Focus Mk II
Okazało się po wsadzeniu półosi w skrzynię że luz jest dosyć znaczący, prawdopodobnie padł mechanizm różnicowy, przy jeździe na 2 biegu i obrotach około 2 tys słychać dźwięk jakby tarcia metal o metal i podczas ruszania czuć delikatne szarpnięcie za każdym razem. ( poduszki na pewno są dobre, były wymieniane jakiś czas temu) Teraz pytanie opłaca się dawać skrzynię do regeneracji czy kupować używkę. Ma ktoś z Panów doświadczenia z regenerowanymi skrzyniami i wiedzę ile taka regeneracja może kosztować ?
Stary 26-09-2020, 19:45   #8
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
mechanizm różnicowy firma wymieni za 2,5 k
znajdz skrzynie
Stary 27-09-2020, 10:08   #9
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
szukaj skrzyni
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2020, 10:49   #10
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Proszę zamontować uszczelniacz o numerze Finis 1 863 642.
pozdrawiam
focus mk2 , skrzynia biegów , uszczelniacz , wyciek oleju
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:26.
