Stary 24-09-2015, 07:04   #1
zubr34
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 23-09-2015
Model: focus MK1
Postów: 8
Domyślnie otwieranie drzwi tylko z pilota?
Kilka dni temu kupiłem Focusa kombi 2003 r. Zauważyłem że nie można otworzyć drzwi kluczykiem a tylko z pilota. Natomiast nie ma problemu z zamknięciem. Jest to mój pierwszy ford (a drugi samochód ogólnie). Nie wiem czy "tak ma być" czy jest coś z zamkiem(zamkami). Proszę o radę.
I druga sprawa - muszę wymienić zamek na wlewie paliwa (nie zamyka) i w związku z tym mam pytanie - czy kluczyk który mam będzie pasował do nowego zamka??
Jestem zielony jeżeli chodzi o samochody więc z góry przepraszam jeżeli moje pytania są dziecinne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zubr34 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2015, 07:28   #2
salom
Domyślnie Odp: otwieranie drzwi tylko z pilota?
Nie powinno tak być, najlepiej podjedż do naprawy zamków samochodowych, i zrobi jak trzeba, lub jak Ty będziesz chciał.
Stary 24-09-2015, 07:49   #3
miery
Zarejestrowany: 03-06-2015
Model: Ford Focus MK1 Sedan
Silnik: 1.6L Zetec-S
Postów: 409
A próbowałeś prysnąć do zamka WD40? Może coś się zapiekło bo poprzedni właściciel otwierał tylko z pilota. Jeżeli weszła rdza to jest to doraźne rozwiązanie i pozostaje demontaż i czyszczenie lub wymiana.
Co do wszelkich zamków w Fordzie to swoim kluczykiem otworzysz drzwi/bagażnik/wlew każdego innego Forda.
miery jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2015, 10:16   #4
marcin2105
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Focus Mk1/ Focus Mk3
Silnik: 1,8 TDCI/ 1,6 TDCI
Rocznik: 2004/ 2014
Postów: 78
Napisał miery Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mylisz sie kolego swoim kluczykiem zamkniesz kazdego forda ale nie otworzysz. Jak zmienisz zamek to mozesz go dorobic xo swojego kluczyka. Ja tak zrobilem z przednia klapa kupilem na szrocie inny zamek i w zakladzie gdzie dorabia sie klucze dorobili mi zamek do klucza
U mnie niestety tez tak jest kluczykiem otworze tylko wlew paliwa i teraz klape przednia bo jak go kupilem to klape otwieralo sie srubokretem. Zastanawiam sie czy u mnie ktos nie zmienial drzwi od kierowcy bo tak jak u ciebie nie otworze ich kluczykiem
Ostatnio edytowane przez marcin2105 ; 24-09-2015 o 10:35
marcin2105 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2015, 10:41   #5
zubr34
Imię: Leszek
Model: focus MK1
Postów: 8
Napisał marcin2105 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ZAMEK DO KLUCZA?? a nie na odwrót ???
U mnie nie można otworzyć drzwi od kierowcy jak i od pasażera.
Stary 24-09-2015, 11:56   #6
marcin2105
Rocznik: 2004/ 2014
Postów: 78
Tak zamek do klucza. Wkladke od zamka mozna rozebrac i jak ktos sie zna na tym to moze podszlifowac na maszynie pod odpowiednim katem takim jak na kluczyku. Mnie to kosztowalo 40 zl i godzine oczekiwania. U mnie nie ma zamka na kluczyk w drzwiach pasazera jest tylko w dzwiach kierowcy
Stary 10-08-2018, 21:09   #7
arturek69
Imię: Artur
Zarejestrowany: 10-08-2018
Silnik: 1.8
Post Brak reakcji na kluczyk
Witam niewiem czy wczesniej takie teamaty były ale potrzebuje pomocy gdyż mam nastepujące objawy( i to nagle sie stało przyjechałem pod dom i pozniej chciałem podjechać do sklepu i juz nie mogłem nic zrobić brak jakich kolwiek kontrolek): brak jakiekolwiek reakcji na kluczyk w stacyjce, żadna kontrolka się nie zapala jedyne co działa to radio.
Ciekawostka to taka że w momencie włożonego kluczyka i przekręceniu jakby się chciało odpalić to po naciśnięciu przycisku otwarcia drzwi na pilocie kontrolki zapalają się i nawet odpala jednak gdy kierunki gasną kończąc sygnalizację otwarcia drzwi to wszystko umiera i auto gaśnie. tak samo jest przy włczonych światłach awaryjnych wszystko sie zapala i gasnie.
Za każdym razem powtarzając sekwencję zamknięcia i otwarcia auta sytuacja z możliwością odpalenia działa. Jednak tylko w czasie gdy kierunki się świecą.
Wymieniłem juz Kostke od stacyjki, podmieniałem przekaźniki, sprawdziłem elektryke po wieszku nic nie wpada w oczy, proszę o pomoc bo niewiem co mam robić
Mam forda focusa 2004 r 1.8 tdci.
Ostatnio edytowane przez arturek69 ; 10-08-2018 o 21:41
arturek69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2018, 09:08   #8
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,395
Domyślnie Odp: Brak reakcji na kluczyk
A banalna sprawa - Akumulator jest OK?
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2018, 09:16   #9
arturek69
Imię: Artur
Silnik: 1.8
Sprawny na 100%
Bump: Niewiem czy to ważne ale mam 2 piloty jeden od alarmu a drugi to z kluczykiem standardowy od otwierania zamykania drzwi i klapy bagażnika i dzisiaj zauwazyłem ze tym pilotem od alarmu nie moge zamknąc ani otworzyć auta i co dziwniejsze tym pilotem z kluczykiem to samo nie moge zamknac auta choc otwieranie działa bo nawet kierunkowskazy działaja jak naciskam otwieranie
Stary 26-09-2020, 06:58   #10
vin324pl
Zarejestrowany: 16-12-2018
Model: Focus Mk1
Postów: 8
Domyślnie nie działa otwieranie samochodu kluczykiem
Witam, mam problem z drzwiami kierowcy a dokładniej z wkładką zamka, z pilota wszystko działa ale już samo mechanicznie otwieranie kluczykiem nie.
Rozebrałem drzwi żeby zobaczyć o co kaman i jedno cięgno właśnie te odpowiedzialne za przełożenie kluczyk - zamek wyskoczyło z dziurki u dołu.
No to ulokowałem końcówkę cięgna w otworze ale Franca siedzi tak że w każdym momencie może wyskoczyć, do tego manewr otwierania drzwi (kluczykiem w lewo) wygina cięgno pod koniec zakresu obrotu kluczyka zamiast otwierać drzwi, jak złapie i pomogę ciegnu ręką to da radę.
Teraz meritum rozkminy, mam dostęp do 2 Forda na części, doradźcie czy da radę coś poprzekładać od "dawcy" żeby nie trzeba było osobnego kluczyka z 2 Forda wozić?
Fotka gdzie cięgno wyskakuje
Ostatnio edytowane przez vin324pl ; 26-09-2020 o 07:10
vin324pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:51.
