Stary 26-09-2020, 10:32   #1
waldek3303
Zarejestrowany: 06-07-2019
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCI
Domyślnie Punkty masowe w 1.6 TDCI
Zauważyłem u siebie skorodowaną śrubę łączącą masę akumulatora z karoserią pod maską po stronie kierowcy przy kolumnie Mc'persona. Chęcią wyczyszczenia szukałem innych punktów masowych. Z akumulatora idzie jeszcze 2 przewód który idzie w kierunku silnika, kończy się przy skrzyni biegów i nie jest do niczego przykręcony(wisi w powietrzu). U was też tak jest? Czy ten przewód nie powinien być przykręcony do silnika? Czy są gdzieś inne przewody łączące karoserię z silnikiem?
W załączniku zdjęcie poglądowe z opisem.
Typ Pliku: jpg Bez*tytułu.jpg (49.4 KB, 184 wyświetleń)
waldek3303 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2020, 10:45   #2
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
Domyślnie Odp: Punkty masowe w 1.6 TDCI
przy kolumnie jest główna masa i z tego co kojarzę to jeszcze 2 są pod filtrem powietrza, prawdopodobnie tam powinna iść Twoja
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2020, 14:04   #3
waldek3303
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCI
Dzięki Vultar za odpowiedz. Masa pod filtrem to nie o ten przewód mi chodzi. Zrobiłem zdjęcia jak wygląda to u mnie. Możesz w wolnej chwili zobaczyć u siebie do czego jest podłączony ten gruby przewód? Idzie on bezpośrednio do klemy akumulatora tak jak ten główny masowy. Wydaje mi się że ten przewód jest grubszy niż ten niby główny masowy przy kolumnie Mc'persona.
Typ Pliku: jpg ford1.jpg (17.2 KB, 225 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg ford 2.jpg (94.5 KB, 200 wyświetleń)
Stary 26-09-2020, 14:25   #4
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 821
Nie mam 100% pewności , ale najczęściej idzie on do śruby łączącej skrzynię biegów z rozrusznikiem .
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2020, 15:58   #5
Vultar
Model: Focus MK2 FL
Postów: 841
Właśnie poszedłem sprawdzić, u mnie jest podłączone do skrzyni biegów pomiędzy termostatem a akumulatorem, nad mocowaniem obudowy filtra powietrza.
Link do zdjęcia:
Ostatnio edytowane przez Vultar ; 26-09-2020 o 16:00 Powód: zdjęcie
Stary 26-09-2020, 16:18   #6
tomiik
Imię: tomek
Zarejestrowany: 30-11-2019
Model: mondeo mk4 kombi
Silnik: 2,0 duratec he
Postów: 263
Widzę demagogia straszna się robi jaden koniec to karoseria drugi to silnik nie jest aż tak istotne gdzie byle by podlączone było Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tomiik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2020, 20:41   #7
arturmsi
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-07-2019
Model: Focus MK4 fl
Silnik: 1.5 Ecoblue 120 KM
Rocznik: 2022
Postów: 169
mały offtop:
w mk3 wyjmowałem pierwszy raz akumulator....okazało się że z minusa leci tylko jeden przewód do karoserii :O
arturmsi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2020, 22:16   #8
technik08
Imię: Włodek
Postów: 821
Napisał tomiik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozrusznik bierze najwięcej prądu , często ponad 100A , więc masa i plus z akumulatora powinny ptzyłączone być jak najbliżej rozrusznika .
Stary 01-10-2020, 09:39   #9
tomiik
Imię: tomek
Postów: 263
Kolego połwa aut nawet nie ma bezpośredniego wyprowadzenia masy z aku na silnik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-10-2020, 21:43   #10
technik08
Imię: Włodek
Postów: 821
Podaj przykłady , uwierzę po sprawdzeniu .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:11.
