Stary 26-09-2020, 13:42   #1
primots
Zarejestrowany: 23-12-2013
Model: Mondeo Mk III
Silnik: 2.0 TDDI 115KM
Angry Naprawa pompy wtryskowej -
W lipcu tego roku auto (Mondeo mk3 2.0 TDDI) nagle przestało odpalać. Zaprowadziłem auto do mechanika. Ten wysłał mi screen z komputera, że jest błąd "Sterownik pompy wtryskowej - błąd komunikacji". Powiedział, że pompa jest do regeneracji i wysyła ją do Boscha w Gdańsku. Koszt naprawy 2200 zł. przy odbiorze dał mi papier z naprawy na którym jest gwarancja 12msc, pięczątka jego zakładu i jakieś tabelki z pomiarów pompy. Minął może tydzień i auto zaczęło zapalać za którymś razem (nawet za 30stym którymś). Jak już zapalił to później zapalał od razu ale jak odstał ok 1 godzinę to znowu gdzieś za 30stym razem. Zaprowadziłem go z powrotem do mechanika. Minęły 2 tyg. Telefonów nie odbierał to pofatygowałem się osobiście do warsztatu. Samochód dalej ma problemy z odpalaniem. Twierdzi, że tym razem to nie wina pompy bo niema żadnych błędów. Mechanicznie wszystko sprawne bo jak odpali nie ma żadnych objawów. Silnik pracuje równo, nie gaśnie i ma moc. Ja mam wrażenie, że pompa wcale nie była robiona bo wg mnie powinna być chyba jakaś faktura z naprawy od Boscha. Jak mu powiedziałem, że nie dostałem żadnego potwierdzenia z tej naprawy w Boschu to mi powiedział, żebym zaprowadził auto gdzieś indziej udowodnił mu, że pompa jest niezrobiona.. Chciałbym się Was zapytać czy Bosch udzieliłby mi informacji czy pompa o tym numerze była faktycznie regenerowana w tym czasie? Mam wrażenie, że mechanik mnie nieźle wyrolował. Zaprowadzę gdzieś indziej okaże się, że to nie pompa a coś innego i boje się, że to od początku było to "coś innego" a on mnie skasował na 2200 zł gdzie pompa była może dobra i nic z nią nie robił a może tylko wyczyścił czy coś.. Do poniedziałku kazał dać czas a potem mam prowadzić gdzieś indziej..
primots jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2020, 13:52   #2
takelek87
Zarejestrowany: 10-09-2020
Domyślnie Odp: Naprawa pompy wtryskowej - problem z mechanikiem
Moim zdaniem niech Ci poda adres na który wysłał pompę i dzwoń.
Wydaje mi się,że jak opiszesz sytuacje to powinni Ci udzielić takiej informacji.
To nie Ty mu powinieneś udowadniać tylko on,że pompa była robiona. Żądaj faktury za naprawę z Boscha.
takelek87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2020, 15:20   #3
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
A pompę z tyłu koło baku pofatygował się i, sprawdził? Bo od tego bym zaczął.
Stary 26-09-2020, 19:50   #4
primots
Ta pompke pomocnicza to ja już wymieniłem wczesniej bo myślałem że to może przez to.. z kim bym nie gadał to mówią że mnie wyrolowal i tyle.. wstyd żeby powiedzieć prowadź sobie gdzieś indziej z tym a pompa jest zrobiona i uwierz mu na słowo..
Stary 27-09-2020, 10:31   #5
rajman
Avatar rajman
Model: Focus MK4
Postów: 1,448
Takie objawy daje też cofające się paliwo. Może coś jest źle poskładane np przy filtrze paliwa, trzeba by na chwilę założyć wężyk przezroczysty albo z zaworem zwrotnym żeby to wyeliminowac
mondeo mk3 , nie odpala , pompa wtryskowa , tddi
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:30.
