Stary 28-09-2020, 12:51   #1
Haski
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 27-09-2020
Model: MK 4
Domyślnie Zasilanie licznika i kokpitu
kochani ,
Jestem szczęśliwym posiadaczem Forda Mondeo MK4 z 2007 r który przejechał juz 400200 km , od roku czasu mam problem z gasnącym licznikjem i podświetleniem pulpitu .Czy jesteście w stanie jakoś pomóc ??? .
Haski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2020, 13:54   #2
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,898
Domyślnie Odp: Zasilanie licznika i kokpitu
Zimne luty w liczniku albo złacze/wiazka licznika
Stary 28-09-2020, 14:26   #3
Haski
Imię: Grzegorz
Model: MK 4
karol , zaprowadziłem auto do fachowca który przelutował licznik lecz po dojechaniu do domu temat powrócił . Objawy są następujace rozłącza liczik czyli zero zasilania oraz ginie podświetlenie konsoli czyli wszystkie przyciski na środkowym panelu gasną lecz działają ???
Bump: Karol , jeszcze jedno pytanie co miałeś na myśli wiązka licznika ???
Stary 28-09-2020, 22:04   #4
Haski
Imię: Grzegorz
Model: MK 4
Panowie , czy długo trzeba czakac na pomoc z waszej strony . bujam sie z tym temate dobre pół roku i dodatkowo jezdzę mundkiem tylko w nocy co jest bardzo uciązliwe .
Stary 29-09-2020, 10:42   #5
manaszk
Zarejestrowany: 08-07-2009
Model: Mondeo 2007-2014 MKIV kombi
Silnik: 2.0L Duratec FFV DOHC (145PS)
Rocznik: 05.06.2009
Postów: 58
Nie zdejmowałem kokpitu, nie spotkałem się z tematem.
Spróbuj jednak zerknąć do tematów gdzie ludzie robili takie rzeczy - może tam napotkasz inspirację.
Próbowałeś wrócić z reklamacją do 'fachowca' ? Może problem jest powtarzalny, co może podpowiedzieć rozwiązanie...
manaszk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2020, 10:47   #6
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
puknij w niego jak zgaśnie
jeśli będzie ok tzn że fachowiec źle zrobił
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2020, 22:06   #7
arkmyl12
Imię: Arek
Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Mondek / Transit Connect
Silnik: 2,0 tdci /1,5 Ecoblue
Rocznik: 2018 / 2022
Postów: 527
Jeśli gaśnie również podświetlenie przycisków na konsoli to problemem raczej nie będą luty w liczniku, tylko jakaś kostka lub fragment wiązki która zasila zegary i podświetlenie konsoli środkowej
arkmyl12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2020, 00:58   #8
Haski
Imię: Grzegorz
Model: MK 4
Arku , a czy może kojarzysz jak to namierzyć ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:00.
