Stary 11-03-2013, 13:37   #1
edeks
Zarejestrowany: 01-02-2010
Model: Mondeo MkIV GoldX kombi
Silnik: 2.0 TDCI/140 KM
Postów: 82
Domyślnie Nie otwiera drzwi kierowcy z pilota
Ostatnio parkuję częściej pod chmurką i zauważyłem, że czasem po nocy z pilota otwieram wszystkie drzwi, oprócz drzwi kierowcy. Żeby je otworzyć muszę nacisnąć otwieranie na pilocie tak ze trzy razy, a ten rygielek, który jest nad wewnętrzną klamką, za każdym naciśnięciem odskakuje kawałek.
Podejrzewam, że coś się przytarło / zapiekło, bo na pilota reaguje, tylko coś jakby przytrzymuje.
Czy można tam prysnąć jakimś smarem, czy bez zdjęcia boczka drzwi się nie obejdzie?
P.S.Szukałem na forum, niestety znalazłem tylko odwrotne przypadki...
edeks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2013, 13:59   #2
Sebastekatowice
Avatar Sebastekatowice
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 02-10-2012
Model: MONDEO TYTANIUM X
Silnik: 2.0 tdci PowerShift 163KM i 390Nm Skrzynia automatyczna AWF21
Postów: 88
Domyślnie Odp: Nie otwiera drzwi kierowcy z pilota
witam, trzeba będzie zajrzeć do środka co w trawie piszczyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Mondeo Tytanium X PowerShift 2.0 tdci 163 KM i 390 Nm
Laguna 1999 FL 1.9 dti 98 KM
Laguna 2006 FL 1.9 dci 130 KM
Sebastekatowice jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2013, 15:11   #3
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 803
Niestety, boczek zdjąć należy.
Na szczęście, jest to bardzo proste: zdejmujesz trójkącik z głośniczkiem, wyjmujesz zaślepkę w klamce (malutka-czarna), zdejmujesz srebrną część uchwytu drzwi, podważając ją nożykiem (najlepiej na samym dole na krótkim końcu), odkręcasz śrubki spod zaślepek (1+2) i wykręcasz 6 śrubek do okoła drzwi. Wtedy drzwi pięknie wychodzą do góry (trzeba je podnieść za uchwyt, bo wiszą na haczykach).
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/39820
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2013, 21:33   #4
edeks
Postów: 82
chyba będę musiał się tym zająć niebawem :/ Kolego kopydleusz dzięki za klarowną instrukcję jak ogarnąć ten boczek, na pewno się przyda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-11-2017, 14:28   #5
Pablo1233
Avatar Pablo1233
Zarejestrowany: 15-11-2011
Model: Mondeo Titanium X
Silnik: 2,5t
Postów: 21
Domyślnie Centralny zamek - pilot nie zamyka auta
Witam.Szukałem ale nic podobnego nie znalazłem.
Problem taki: mondeo mk 4 z systemem bez kluczyka,nie zamyka z pilota.Otwiera bez problemu i drzwi i bagażnik.Dzieje się tak od jakiegoś już czasu.Wcześniej działał raz na jakiś czas a teraz wcale.Mam dwa piloty i na obydwóch jest tak samo.Baterie wymienione a kluczykiem zamyka bez problemu.Dodam jeszcze że jak naciskam guzik zamykania nic sie nie dzieje,żadnych kliknięć ,cyknięć czy tym podobnych.
Pablo1233 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2017, 15:33   #6
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,923
Domyślnie Re: Centralny zamek
masz pełny keyfree czy tylko odpalanie ?
Stary 26-11-2017, 16:12   #7
Pablo1233
Avatar Pablo1233
Silnik: 2,5t
Postów: 21
Domyślnie Odp: Centralny zamek
Nie wiem na czym polega różnica. Mam pilota z takim małym kluczykiem schowanym w środku. Nie ma stacyjki, jest tylko przycisk do opalania.
Stary 26-11-2017, 17:05   #8
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,923
A otwierasz auto bezkluczykowo?
Wysłane z Szajsunga MkIV
Stary 26-11-2017, 17:16   #9
Pablo1233
Avatar Pablo1233
Silnik: 2,5t
Postów: 21
Otwieram drzwi z pilota bez żadnych problemów. Odpala też bez problemów. Tylko z zamykaniem jest ķłopot.
Stary 26-11-2017, 20:00   #10
jacknurek
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 01-12-2012
Model: mondeo MK5
Silnik: 2,0 TDCi
Witaj Kolego !Masz ten sam problem co ja kiedyś miałem .Wymieniłem mikrosłicz i problem minoł
jacknurek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
centralny nie działa , centralny zamek , drzwi , kluczyk , pilot
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:37.
