Stary 30-09-2020, 11:32   #1
karol19761976
Imię: Karol
Zarejestrowany: 26-09-2020
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 47
Domyślnie 2003 1.4 tdci 50kW - brak kontrolki check engine ?
Witam, posiadam od nie dawna w/w model auta , co zauważyłem : brak kontrolki check engine ?
Auto / silnik bdb pali , nie ma niepojących objawów ! silnik ma swoją moc ale nie wiem dlaczego nie zapala się ta kontrolka ? Gdzie szukać przyczyny ?
karol19761976 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2020, 08:26   #2
Raf66
Avatar Raf66
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 15-03-2019
Model: Mondeo MK4 Titanium X/ Fusion
Silnik: 2.0 TDCI/ 1.4 TDCI
Rocznik: 2008/ 2002
Postów: 125
Domyślnie Odp: 2003 1.4 tdci 50kW - brak kontrolki check engine ?
Kontrolka jest domyślnie nieaktywna w tym silniku podczas przekręcania stacyjki. Jednak w teście zegarów normalnie się zapala-przekręć stacyjkę z wciśniętym guzikiem od resetowania przebiegu i przytrzymaj go przez kilkanaście sekund. Po zwolnieniu rozpoczyna się test zegarów (kontrolki, zapisane błędy itp.).
Raf66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2020, 16:48   #3
karol19761976
Imię: Karol
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 47
Napisał Raf66 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za podpowiedz , jutro sprawdzę , też tak mi na myśl przychodziło że tak może być w tym modelu z takimi zegarami
Stary 03-10-2020, 07:35   #4
baybus
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 02-09-2020
Model: Ford Focus MK2 Lift
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 19
Chodzi wyłącznie o włączenie zapłonu czy tylko podanie prądu na stacyjce? W sensie w jakim momencie trzymać przycisk. I działa to w obu wersjach komputera?
Bump: Chyba już znalazłem odpowiedź na ten temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. https://fiesta-mk6.pl/menu-serwisowe-fiesta-mk6.html
baybus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2020, 13:10   #5
karol19761976
Imię: Karol
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 47
Tak jak opisałeś i sprawdziłem i pasuje , dzięki za podpowiedz . Faktycznie jest ukryte , ale czemu tak jest ? Widać ten model tak ma ?
Stary 07-10-2020, 20:11   #6
Jacenty2143
Avatar Jacenty2143
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 18-10-2017
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 39
Napisał karol19761976 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam auto o tych samych parametrach i tak samo się dzieje z check engine. Sądząc po zdjęciu to brakuję kontrolki świec żarowych
Ostatnio edytowane przez Jacenty2143 ; 07-10-2020 o 20:14
Jacenty2143 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2020, 10:42   #7
Raf66
Avatar Raf66
Imię: Rafal
Rocznik: 2008/ 2002
Postów: 125
Kontrolka grzania świeć żarowych można dostrzec (na około 2 sekundy!) przy ujemnej temperaturze na zewnątrz - około -5 st. C. Przy bardzo niskich temperaturach były problemy z opalaniem silnika i FORD aktualizował oprogramowanie wydłużające grzanie przed rozruchem auta w zimie.
Stary 18-09-2021, 16:05   #8
jarek1124
Zarejestrowany: 26-04-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 +lpg
Postów: 11
a jeśli w teście zegarów też nie świeci check?
1,6 B 2002 rok
jarek1124 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:37.
