Stary 30-09-2020, 22:19   #1
Symeop
Avatar Symeop
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 06-03-2018
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 Duratec 100 KM
Postów: 32
Domyślnie Zwarcie podczas odpinania klem
Witam, mam pewne obawy czy mogło dojść do jakiś uszkodzeń lub uszczerbku na kablach w samochodzie.
Pożyczałem prąd, niestety kiedy kolega odpinał klemy doszło do kilku zwarć. Samochód normalnie działa, tylko ten niesmak pozostał, i mam wrażenie czy np. kable w samochodzie nie są przepalone albo nadpalone itp., itd.
Wiem, że głupio pytam, ale mam nadzieję o wyrozumiałość.
Symeop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2020, 22:37   #2
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Domyślnie Odp: Zwarcie podczas odpinania klem
Co znaczy „doszło do kilku zwarć”?
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2020, 23:12   #3
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
poszło mu kilka iskier i się pyta na internecie.
Jakby miał mieć faktycznie zwarcie to mówimy o łuku takim żeby styki przytopiło.
Ja wiem. nie każdy musi wszystko wiedzieć ale chyba powoli trzeba się przyzwyczajać ze kolejne pokolenia nie siedziały z dziadkami w garażu grzebiąc przy 126p.
"podaj płaską trzynastkę!"
Stary 01-10-2020, 08:05   #4
TTrex
Zarejestrowany: 11-05-2020
Model: Foka
Silnik: 1,6
Postów: 190
To normalny objaw przy obecnym napięciu, jak wkładasz wtyczkę włączonego sprzętu do gniazdka też potrafi iskrzyć.
TTrex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2020, 09:00   #5
Symeop
Avatar Symeop
Imię: Szymon
Model: Focus mk2
Postów: 32
Dziękuję za odpowiedzi. Faktycznie trochę źle to ująłem, bo faktycznie nie tyle do zwarcia a do iskrzenia dość mocnego doszło.
Jedynie dodam, że gdy doszło do iskrzenia samochód był włączony i delikatnie przygasło wszystko (np. jak światło w domu przy włączeniu dużego obciążenia) i też przez to pytanie.
Dlatego piszę o obawach czy, aby nic z elektryki w samochodzie nie ucierpiało przez ww. fakt.
Stary 01-10-2020, 09:05   #6
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Przygasło bo odłączyłeś zewnętrzne źródło zasilania, nagle alternator dostał mocnego obciążenia bo zaczął być jedynym źródłem prądu. Zazwyczaj takie skoki "uzupełnia" prąd z akumulatora, ale z tego co mówisz, Twój był rozładowany - więc obciążony prądem sam też obniżył swoje napięcie. Regulator szybko skorygował parametry pracy i napięcie w instalacji wróciło do normy.
Stary 01-10-2020, 09:09   #7
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
z czego te iskry poszły ? z klemy auta ? przy uruchomionym aucie ? czy zdejmowanie kabli od dawcy iskrzyło ?
żadnej precyzji w wypowiedzi, zajmujesz czas piszących
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:17.
