Stary 01-10-2020, 20:47   #1
strzeniu
Zarejestrowany: 29-09-2020
Model: Mondeo MK5 HB
Domyślnie Gdzie jest moduł BCM
Cześć, pytanie jak w tytule, gdzie jest moduł BCM w Mondeo MK5?
Pytam bo przymierzam się do montażu czujników parkowania i chciałem sprawdzić wersję BCMa.
strzeniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2020, 20:52   #2
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Domyślnie Odp: Gdzie jest moduł BCM w MK5
Przy lewej nodze kierowcy. Poniżej włącznika świateł.
Stary 01-10-2020, 21:25   #3
strzeniu
A żeby go obadać trzeba coś zdjąć, jakąś osłonę? Bo tam patrząc od spodu jest taka listwa - airbag i za wiele nie widać.
Stary 01-10-2020, 21:48   #4
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Nie pod kierownicą, po lewej bardziej. Musisz zdjąć co najmniej plastik pod włącznikiem świateł. Dostęp nie jest łatwy. Chcesz tylko numer czy chcesz go wyjmować? Bo numer spokojnie kompem odczytasz.
Stary 01-10-2020, 22:35   #5
strzeniu
Oki, byłem zerknąłem pod klapką od spodu kierownicy, ale ciężko zajrzeć bez kamerki. Bezpieczniki widać ale końcowych wtyków już nie bardzo.
Albo po VIN, ma ktoś jak sprawdzić jaki mam BCM? VIN WF0EXXWPCEGR71048
Stary 01-10-2020, 22:59   #6
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,913
Napisał strzeniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
proszę FU5T-15604-DFB
Stary 02-10-2020, 09:13   #7
strzeniu
Dziękuję za szybkie sprawdzenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy z tego numeru wynika czy ten moduł BCM ma stosowne piny i obsłuży PDC?
Stary 02-10-2020, 10:36   #8
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
To akurat sam sprawdzisz.
Jeśli posiadasz piny w gnieździe,tym co jest na zdjęciu w czerwonym kółku to BCM obsłuży PDC
Typ Pliku: jpg BCM+PDC.jpg (80.7 KB, 241 wyświetleń)
Stary 03-10-2020, 18:15   #9
strzeniu
No i niestety, BCM (FU5T-15604-DFB) jest bez pinów we wtyku PDC.
Orientujecie się jaki jest koszt wymiany BMCa i przeprogramowania?
I czy to ma w ogóle sens?
Czy lepiej jest dodać niezależny zestaw czujników cofania?
Stary 03-10-2020, 18:20   #10
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Hmm to pytanie do samego siebie,dla mnie jakiekolwiek modyfikacje(patrz mój podpis) zawsze mają sens.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:59.
