Stary 02-10-2020, 16:01   #1
ezior222
Avatar ezior222
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 13-10-2016
Model: Focus MK3 ST
Postów: 25
Exclamation Awaria Silnika/Skrzyni biegów/ABS/Wspomagania
Mały problemik z Kugą MK1, 2.0 TDCI AWD manual
Autko beton, na liczniku po włączeniu zapłonu lecą komunikaty Awaria silnika, Awaria Skrzyni biegów, Awaria Wspomagania, Awaria ABS, Awaria AWD auto nawet nie zakręci.
Łącząc się UCDSem odczytuje tylko moduły po MS-Can, po HSie moduły nie odpowiadają. Siedzę 2 dni i ryję instalację, od PCM do obd dochodzi HS.
Masy wszystkie sprawdzone, odkręcone, oszlifowane i na nowo przykręcone.
Propozycje od czego teraz zaczynać? Podmieniać moduły po kolei? Bo drugi licznik wsadziłem w celu eliminacji zimnych lutów i dalej to samo. PCM w sumie też drugi wsadziłem i to samo.
Żeby wyłączyć zapłon trzeba x3 szybko nacisnąć start/stop, na liczniku dioda immo pierw miga cały czas a po 30 sek daje sygnał 1-6
Ostatnio edytowane przez ezior222 ; 02-10-2020 o 16:58
ezior222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2020, 18:49   #2
Styber
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
Domyślnie Odp: Awaria Silnika/Skrzyni biegów/ABS/Wspomagania
Czy PCM dostaje wszystkie +12V i gnd?
Styber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2020, 16:56   #3
ezior222
Avatar ezior222
Imię: Dawid
Model: Focus MK3 ST
Postów: 25
Napisał Styber Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oj żebym wiedział tylko na których pinach co ma być. Robotę skończyłem na szukaniu kompletnej wiązki komory i silnika.
Stary 14-10-2020, 10:15   #4
ezior222
Avatar ezior222
Imię: Dawid
Model: Focus MK3 ST
Postów: 25
Orientuje się ktoś czy instalacja komory silnika ( ta ze skrzynką bezpieczników FJB, wtyczkami od ABS i BCM ) jest taka sama w Focusie MK2 i w tytułowej Kudze MK1?
Bo nikt ze znajomych nie ma takiej na części a 500zł za instalację dawać żeby się okazało, że jednak dalej jest to samo to bez sensu.
Stary 14-10-2020, 15:17   #5
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,043
Napisał ezior222 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
każdy silnik ma inną wiązkę nawet w obrębie Kugi
Znajdź Focusa ze swoim silnikiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-08-2022, 01:07   #6
Zielnik
Zarejestrowany: 10-11-2009
Model: Ford Kuga
Postów: 116
Mam dokładnie takie same objawy jak te które opisałeś.
Problem pojawił się po tym jak szukałem przyczyny braku poziomowania xenonów i po długich poszukiwaniach znalazłem przerwany 1 z przewodów do silnika krokowego. Po naprawieniu kabla, złożeniu wszystkiego do kupy i włączeniu zapłonu auta, xenony co prawda działają, ale nie mogę nawet uruchomić silnika... masakra!
Daj proszę znać czy udało się Tobie znaleźć przyczynę, bo może u mnie jest to samo - z góry DZIĘKI!
Zielnik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:59.
