Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford B-MAX
Stary 03-10-2020, 15:25   #1
mikzdebal
Imię: M
Zarejestrowany: 13-05-2020
Model: B-MAX
Silnik: 1.5 Duratorq
Domyślnie Nie działa ręczna regulacja wysokości przednich świateł
Dzień dobry. Kręcenie śrubą w moim przypadku nie skutkuje zmianą wysokości snopu światła. Czy ktoś naprawiał taki problem?
Maciej
mikzdebal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2020, 08:04   #2
Nielot
Imię: Artur
Zarejestrowany: 28-08-2004
Model: B-Max Titanium
Silnik: 1,0 ecoboost 125
Postów: 66
Domyślnie Odp: Nie działa ręczna regulacja wysokości przednich świateł
W B-maxie śrubka? Czy chodzi o korektor wysokości w kabinie czy o regulację pod maską? Czy silniki elektryczne korektora korekcji świateł działają czy nie? Trzeba precyzyjniej określić problem.
Nielot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2020, 17:18   #3
mikzdebal
Imię: M
Model: B-MAX
Automatyczna regulacja działa. Natomiast nie ma reakcji na kręcenie śrubą (biała, na imbus rozmiar chyba 7). Założyłem, być może błędnie, że służy do regulacji wysokości świecenia. Jak dokonać regulacji ręcznej na samej lampie?
Bump: Problem rozwiązany. Należało użyć wkrętarki, żeby w ogóle zobaczyć jakąś różnicę. Wiele obrotów daje niewielka zmianę :-) Reflektor reguluje się dobrze.
Stary 31-10-2020, 10:11   #4
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Wkrętarką ???? dopiero teraz masz problem.Pewnie zniszczyłeś całkowicie ząbki kółka regulacji.
Silniczki regulują tylko odblaskiem góra dół, a regulacja kluczem imbus reguluje odblask prawo lewo, drugą regulacją też góra dół odblaskiem/
Pewnie już są pourywane zaczepy przy odblasku od ręcznej regulacji.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:59.
