Stary 04-10-2020, 21:42   #1
Active
Zarejestrowany: 12-11-2019
Model: Active
Silnik: 1.5 150KM
Postów: 12
Domyślnie Mokre wygłuszenie silnika pod odpływem z podszybia.
Po obu stronach podszybia pod zawiasami maski, znajduje sie gruba szara gąbka dźwiekochłonna. Na górze jest ona częściowo zasłonięta przez boczne odpływy z podszybia. Drugi koniec tej gąbki jest natomiast ciasno włożony pomiędzy błotnik przedni i słupek. Pod szarą gąbką jest kolejna, cienka zielona gąbka znajdująca sie bezpośrednio na nadkolu. W moim aucie po obu stronach wszystkie gąbki są bardzo mokre więc mam potencjalne źródła korozji.
Czy w Waszych autach jest tak samo?
Active jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2020, 21:50   #2
TTrex
Zarejestrowany: 11-05-2020
Model: Foka
Silnik: 1,6
Postów: 190
Domyślnie Odp: Mokre wygłuszenie silnika pod odpływem z podszybia.
A może tak foty?
TTrex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2020, 10:27   #3
Jaworrr
Avatar Jaworrr
Zarejestrowany: 21-07-2014
Model: Focus Active kombi
Silnik: 1.5 EcoBoost 150hp M6
Postów: 305
Napisał Active Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pewnie tak.
Napisał TTrex Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A może tak foty?
Robiłem wyciszenie nadkoli przód, na zdjęciach wygląda to tak: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jaworrr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2020, 14:07   #4
Active
Model: Active
Silnik: 1.5 150KM
Postów: 12
Zrobię fotki gdy tylko będe miał chwilkę wolne czasu. Póki co wspomniana gąbka jest widoczna na zdjęciach kolegi Jaworrra i są to odpowiednio zdjęcia pierwsze z lewej w rzedach 3 i 4 od góry.
Stary 05-10-2020, 14:56   #5
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 694
Jeżeli w innym aucie widzisz takie samo rozwiązanie tzn. że tak ma być Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie trzęś się tak nad nowym nabytkiem tylko ciesz się jazdą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:55.
