Stary 06-10-2020, 20:06   #1
inquinabor
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 16-04-2012
Model: Mondeo MK5 kombi
Silnik: 2.0 TDCI Powershift
Postów: 35
Angry Kompletnie zniknęła nawigacja w sync3
Sama z siebie zniknęła mi nawigacja w sync3
Około miesiąca temu, zaktualizowałem sync-a oraz navi do najnowszych wersji dostępnej na stronie Forda.
Przez ten czas wszystko działało prawidłowo. W niedzielę po południu jeszcze korzystając z nawi wróciłem do domu. W poniedziałek rano gdy odpaliłem samochód wyskoczyło info o niedziałającej nawi. Tak więc odparowała przez noc.
Na "stronie domowej" nawi cały czas się kręci kółko z podpisem "wgrywanie map" a gdy próbuję wejść w zakładkę nawi, to albo nie reaguje na ten przycisk, albo wywala komunikat o niedziałającej prawidłowo nawi.
W zakładce z informacjami zniknęło info o wersji map jakie mam. W zwykłym trybie jak i w trybie serwisowym nie pokazuje mi ani jednego satelity.
Próbowałem ponownie wgrać mapy, ale po około minucie komunikatu o aktualizacji wyskakuje info o tym, że aktualizacja odbędzie się po ponownym odpaleniu. Nic się niestety nie dzieje. Reset sync-a też nie pomaga.
W trybie serwisowym jest jeszcze coś takiego jak "usuń błąd nawigacji" albo jakoś podobnie, ale to też nic kompletnie nie zmienia.
Ma może ktoś z Was pomysł co mogło się stać i jak to naprawić?
Był Focus MK2 1.6 TDCi 90 kulawych, parszywych chabet. Jest Mondeo MK5 2.0 TDCi Powershift 180 jeszcze rześkich rumaków.
inquinabor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2020, 20:25   #2
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Domyślnie Odp: Kompletnie zniknęła nawigacja w sync3
Napisał inquinabor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak ma działać jak nie ma satelit czyli antena , od tego bym zaczął .
Stary 06-10-2020, 20:30   #3
inquinabor
Imię: Arkadiusz
Postów: 35
Myślałem, że to w drugą stronę działa. Czyli nie ma satelit, bo się nawi nie uruchamia.
Dobrze kojarzę, że antena jest w słupku z przodu po lewej? Jak sprawdzić czy to z nią jest problem? Oczywiście wiem, że opcją jest podmiana, ale czy da się jakoś sprawdzić zanim zdobędę inną?
Jeszcze jedno pytanko. Antena gps jest podłączona złączem SMA, czy jakimś innym?
Stary 06-10-2020, 20:48   #4
pike
Zarejestrowany: 16-05-2008
Model: MONDEO MK3
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 201
Zrób reset do fabrycznych. Też czasem tak miałem.
Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
pike jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2020, 20:50   #5
inquinabor
Imię: Arkadiusz
Postów: 35
trzy razy próbowałem bez efektu, chyba ze jest jeszcze jakiś inny oprócz tego widocznego w systemie ?
Stary 07-10-2020, 11:07   #6
KlogG
Zarejestrowany: 22-06-2018
Model: Escape III
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
To oryginalny S3 64GB? Nie jakiś lutowany z 32GB lub coś?
Nie znam się, więc się wypowiem:
- komunikat o trwającej instalacji pojawia się w momencie niezgodności regionów
- kontynuowanie instalacji po ponownym uruchomieniu - to możesz wyłączyć poprzez zabawę z flagami w pliku autoinstall.lst i wymusić aktualizację bez restartu
- "kręcenie się" i oczekiwanie na nawigację często pojawia się gdy brakuje wgranych map.
1. Pokaż listę pakietów jakie masz wgrane - przez menu serwisowe w IVSU
2. Olej s3.0 i zrób update do 3.4 przez reformatter - szybciej i mniej nerwów
KlogG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2020, 12:13   #7
Postów: 18,056
Napisał KlogG Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....Nie znam się, więc się wypowiem:
To SPORY BŁĄD!...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo jeśli "Ci co się znają" napisali, że antena GPS "przestała współpracować", to zwykle 3 sekundy namysłu powinny skłonić do "zachowania dla siebie porad o reformacie"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No chyba, że się uważa, iż reformat jest "dobry na wszystko - a w szczególności na "padniętą" antenę GPS"... To wtedy przepraszam, ale nie mam już siły dalej dyskutować...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-10-2020, 23:24   #8
inquinabor
Imię: Arkadiusz
Postów: 35
Witajcie.
Niestety podmiana anteny nic nie zmieniła. Wygląda to tak jak by wyłączyła się lub skasowała cała nawigacja.
Nie umiem dodawać tu zdjęć, więc wklejam link do fotek z sync-a może to coś podpowie, co mam dalej robić.
Stary 08-10-2020, 09:40   #9
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] kołol Wrocja jest kolega co ogarnia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie trzeba nic wysyłać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 08-10-2020, 09:42   #10
inquinabor
Imię: Arkadiusz
Postów: 35
Witam. Czy podoba ponownej aktualizacji sync-a lub downgrade i ponowny upgrade sync a i navi ma szansę powodzenia? Ewentualnie może jest coś w forscanie, czym mógłbym próbować się ratować?
Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:55.
