Stary 06-10-2020, 21:12   #1
Derbon
Imię: Witek
Zarejestrowany: 11-04-2016
Model: Transit
Silnik: 2,4 Tdci
Domyślnie Piszczący pasek PK
Witam, temat być może banalny ale po założeniu nowego paska PK słychać cały czas pisk.Napinacz ok, pasek nowy. Ktoś , coś pomoże?.Pasek Bosch. Transit 2,4 Tdci 115 km
Derbon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2020, 21:20   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Piszczący pasek PK
A dlaczego zmieniałeś pasek? Po prostu już był spękany, czy coś się działo?
Jeżeli tylko był stary, spękany, nie piszczał - to kup inny, nie Bosch. Czasami po bardzo dużym przebiegu są wytarte koła pasowe i pasek często piszczy z tego powodu - dlatego pytam. Może przycierać się któreś z kół - w 2,4 jest tego towaru sporo. Trzeba by zdjąć pasek i każde sprawdzić jakie ma opory...
Są preparaty do piszczących pasków w sprayu z kalafonią - ale one pomagają na krótko, najczęściej do pierwszej jazdy w dużym deszczu...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 06-10-2020 o 21:23
Stary 07-10-2020, 15:12   #3
eMWuGSM
Avatar eMWuGSM
Zarejestrowany: 10-09-2007
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi
Rocznik: 2005 Euroline, 2006
Postów: 624
Jakiś czas temu małem taki przypadek w 2.4TDCi, przyczyną było sprzęgiełko (elektromagnes) od sprężarki klimatyzacji. Właściciel sobie zniwelował odstęp podkładkami i koło nie było osiowo. Po wymianie sprzęgiełka i ustawieniu koła w osi jak ręką odjął.
Sprawdź czy wszystkie koła są w osi.
Zasady forum są po to, żeby je łamać.
Życie pokarało mnie stadem Fordów, lecz wynagrodziło Kotem.
eMWuGSM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:30.
