Stary 08-10-2020, 09:54   #1
Torp
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 22-07-2013
Postów: 20
Domyślnie Latający zagłówek
Hej,
Szukałem podobnego tematu ale nie bardzo znalazłem.
Problem mam taki jak w filmiku: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zdjąłem tapicerkę i sprężynki niby są, więc czemu jest taki luz na zagłówku? On się jeszcze gdzieś trzyma? Czy sprężynki już nie trzymają poprostu i trzeba je zmienić?
Pozdr.
Torp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2020, 10:32   #2
karel86
Zarejestrowany: 08-04-2018
Model: smax
Silnik: 2.5t
Postów: 54
Domyślnie Odp: Latający zagłówek
Witam. Podepnę się pod temat, u mnie jest problem z samą "poduszką" zaglowka, ona jest luźna, na tyle ze na nierownosciach podskakuje swobodnie.
Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
karel86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2020, 10:45   #3
tombalt
Avatar tombalt
Zarejestrowany: 31-08-2011
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,602
Napisał karel86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Połamany plastik. Rozebrać i naprawić lub kupić Volvo. Będzie jak w mk2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sam kiedyś zmieniłem, nie pamiętam czy s40 czy co to było. Jak zgadza się rozstaw i średnica drutów to będzie pasować....
Stary 08-10-2020, 13:13   #4
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
Niestety te plastiki w zagłówku często padają - trzeba z tym podjechać do kogos zajmującego sie spawaniem plastików żeby to posklejał do kupy.
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2020, 11:31   #5
Torp
Imię: Patryk
Postów: 20
Rozebrałem fotel. Tak wygląda problem zagłówka:
Jak dla mnie wygląda jakby brakowało jakiegoś elementu między tymi białymi plastikami a metalowymi rurkami.
Ktoś doradzi, pomoże ? Na pewno ktoś to rozbierałGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdr.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:37.
