Stary 09-10-2020, 20:30   #1
tga
Zarejestrowany: 16-02-2006
Model: Mondeo MK5
Postów: 131
Domyślnie Wymiana ramki lusterka zewnętrznego
Czy ktoś może miał przyjemność wymieniać ramkę lusterka zewnętrznego bądź widział jakiś tutorial jak się za to zabrać?
Poza oczywistym zdjęciem maskownicy i wykręceniem widocznych śrubek mam problem z dolną prawą śrubką (lewe lusterko) i coś mi się wydaje że trzeba całość rozłożyć na części żeby się do niej dostać... :/
Foto ramki lusterka żeby wiadomo było o jaką część mi chodzi.
tga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2020, 21:28   #2
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Domyślnie Odp: Wymiana ramki lusterka zewnętrznego
Jeśli elektrycznie składane jest to możliwe ale nie proste-tu masz mój film [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 09-10-2020, 21:37   #3
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
dasz rade, ale bez czteropaka nie podchodź, pare ładnych przekleństw przy rozbieraniu poleci ;-)
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2020, 17:15   #4
kasprzak
Avatar kasprzak
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: Mondeo MK5 Kombi ST-Line
Silnik: 2.0 TDCi 180KM M6
Postów: 91
Rozebranie całego lusterka np. do malowania to jedna sprawa, a rozebranie mając już przecięte wszystko że masz całą mechanikę to drugie - ciężko bez uszkodzenia to zrobić i nie jest takie oczywiste choć filmik pomaga na pewno
kasprzak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2020, 18:17   #5
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,766
Po to to zniszczyłem żeby wszyscy widzieli-trzeba mieć trochę praktyki warsztatowej,inwencji i narzędzi których na ogół przeciętny forumowicz nie posiada.Pierwsze co bym zrobił to usunięcie wiązki przewodów z tulei obrotu.Potem w imadło duży wykrętak lub rozpierne szczęki zewnętrzne z uchwytu tokarskiego zapieramy wykrętak lub szczęki w tulei i przekręcamy podstawę lucterka oburącz w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
Stary 22-12-2022, 21:18   #6
sagittarius82
Avatar sagittarius82
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 09-04-2014
Silnik: 2.0 EcoBlue 190 KM
Postów: 132
Trochę odgrzewane, ale akurat mam podobny problem (konieczna wymiana ramki i kierunku w lusterku), a kolega z zagranicznego forum bardzo kreatywnie problem niedostępnej trzeciej śrubki rozwiązał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Gdyby ktoś nie chciał demontować i rozbierać całego lusterka.
Kiedyś to było: Czarna VB 2.0 PB+LPG, później Mondeo MKIV 2.0+LPG...
sagittarius82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2022, 21:41   #7
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
Tak tylko, że to jest 3 x tyle roboty co rozebranie w/g opisu poprzednika. Jak się ma nastawny rozwiertak bądź odpowiedni wybijak to po usunięciu kabli lekko go nabijam przekręcam o około 20 stopni i mi się reszta rozłazi na części
EW1 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2022, 21:52   #8
sagittarius82
Imię: Sławek
Postów: 132
W tym temacie nie mam wielkiego doświadczenia (auto zakupiłem nowe więc niewiele sam miałem okazję przy nim majsterkować), ale przy sposobie Matycha trzeba zdemontować całe lusterko z drzwi, co wiąże się z demontażem tapicerki, więc chyba roboty jest jednak trochę mniej w sposobie podlinkowanym w moim odczuciu, tyle, że "coś nowego" na starcie modyfikujemy. Takie jest moje odczucie przynajmniej, bo dopiero się przymierzam do tej roboty. Jeżeli jestem w błędzie nie będę się upierał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-12-2022, 22:38   #9
EW1
Postów: 1,410
Wolę mieć lusterko na stole i mam już odpowiednie narzędzie. Bawiłem się tym jak robiłem lusterko składane elektrycznie z pamięcią i blisem . Myślałem nawet by 3 ci wkręt jakoś przerobić na przyszłość, ale nie planuję szybko wymieniać. Jedyne co mogę polecić to gdy zmieniasz obudowę (mam na myśli tę lakierowaną) to szukaj ori i pomaluj bo zamienniki niestety potrafią nie pasować zbytnio choć niby na oko wyglądają tak samo. Decyzja jest twoja .....
Stary 22-12-2022, 22:51   #10
sagittarius82
Imię: Sławek
Postów: 132
Rozumiem, po prostu staram się trochę zglebić temat, co jest lepsze w tej sytuacji - do wymiany mam kierunek i czarną ramkę (mam odprysk/odłamanie 3 cm akurat na górze lusterka). Na szczęście lakierowana obudowa jest nie naruszona, poszedł mi tylko kierunek i ta nieszczęsna czarna ramka. No nic, temat metody do przemyślenia, w każdym bądź razie dzięki za info i rady.
P.S. A czy po całkowitym demontażu lusterka z drzwi i rozmontowaniu jest dostęp do tej nieszczęsnej śrubki ? Pytam, bo inżyniery z Forda co raz bardziej mnie zaskakują jednorazowymi rozwiązaniami - np. korek spustowy oleju Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez sagittarius82 ; 22-12-2022 o 22:56
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:46.
