Stary 11-02-2015, 11:46   #1
walussss
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 16-01-2015
Model: Ford Galaxy MK3
Postów: 11
Domyślnie Drgania w kabinie
Witam, od pewnego czasu w moim Galaxy pojawiły się drgania w kabinie. Widoczne jest to gołym okiem na kierownicy jak i można odczuć to siedząc na fotelu. Pojawia się to po zapaleniu zimnego lub ciepłego silnika (diesel 2.0 140km) tylko na jałowym biegu.
Mógłby mi ktoś powiedzieć co może być powodem takich drgań?
Może ktoś ma podobne drgania w kabinie?
Czy to może być powodem czegoś poważniejszego?
walussss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2015, 23:21   #2
galaktyczny
Zarejestrowany: 01-02-2012
Model: ford galaxy
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 32
Domyślnie Odp: Drgania w kabinie
Myślę, że to może być koło dwumasowe. Droga rzecz, ale pewnie bardziej doświadczeni napiszą więcej. Jakieś inne objawy?
galaktyczny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2015, 21:24   #3
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
uzyj wyszukiwarki i znajdziesz duzo ciekawego.
wiele watkow dotyczy poprzedniego pokolenia, ale to nie ma znaczenia, konstrukcja silnila spalinowego i jego podzespoly nie ulegly zmianom.
ps. dla innych, przy jakim przebiegu wibracja sie pojawila?
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2015, 19:02   #4
walussss
Imię: Mirek
Postów: 11
O kurcze, powiedzcie mi jeśli to koło dwumasowe to jak długo mogę tak jeździć? czy od razu murze to wymienić? co robic? wogóle jak to sprawdzić czy to jest to faktycznie?
Obecnie mam przejechane 230tyś
Ostatnio edytowane przez walussss ; 14-02-2015 o 13:51
Stary 13-02-2015, 21:42   #5
dikileiden
Avatar dikileiden
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
jeżeli była by to fabryczna dwumasa jeszcze nie wymieniana, to był by to piękny przebieg. Jeżeli jeździsz spokojnie to możesz jeszcze sporo pojeździć . No chyba że robisz sporo kilometrów .
dikileiden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2015, 22:58   #6
Artic1972
Avatar Artic1972
Imię: Artur
Zarejestrowany: 31-03-2013
Model: Galaxy Titanium
Silnik: 2.0L TDCI 140PS
Postów: 10
Witam, jezeli masz drgania przy przyspieszaniu (mocno dociskajac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) na 3,4,5 biegu miedzy 1500-2500 obrotow to pewnie dwumasa do wymiany. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja tak wlasnie mam i musze wymienic ja, a przebieg mam podobny. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Artic1972 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2015, 12:31   #7
walussss
Imię: Mirek
Postów: 11
Powiem szczerze, że drgania odczuwam tylko na biegu jałowym, no a na rozgrzanym silniku po przejechaniu 50-100km wibracje ustają co zauważyłem ostatnio, ponad to przyśpiesza całkiem dobrze bez drgań
Ostatnio edytowane przez walussss ; 22-02-2015 o 13:04
Stary 21-02-2015, 09:47   #8
Hipos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci 185KM@3800/404Nm@2200
Postów: 544
W kwestii dwumasy to tak jak podano to jeden z testów polega na gwałtownej próbie przyśpieszenia na wysokim biegu kiedy prędkość obrotowa silnika to około 1200-1500. Nie powinno nic drgać. (z resztą niektórzy tak jeżdżą na codzień, a takie przyśpieszanie bardzo niszczy dwumasę, bo ona przejmuje drgania co ją wykańcza).
Drugi sprawdzian to wciśnięcie na luzie sprzęgła, jeżeli dziwne odgłosy ustają to może być to dwumasa. Jeżeli nic się nie zmienia w zachowaniu silnika/skrzyni to raczej to nie jest dwumasa.
Drgania, czy chodzi Tobie jakby nierówno pracował na zimnym?
Jeżeli tak, to tu jest podobny wątek dla Smax'a. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
W takim przypadku zacząłbym od podjechania do kogoś i podpięcia komputera (najlepiej z serwisowym oprogramowaniem forda) do zdiagnozowania błędów. Jeżeli chcesz sam się bawić bez komputera to zacząłbym najprostszych, relatywnie najtańszych tematów i np. próby wyczyszczenia układu paliwowego, a dokładnie może któryś wtryskiwacz niedomaga.
Z resztą Smax to Galaxy mk3, w dziale Smax znajdziesz więcej podobnych problemów.
Hipos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2015, 14:20   #9
dikileiden
Avatar dikileiden
Postów: 1,142
Napisał Hipos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
u mnie ten test potwierdził drgania , ASO na to - jak cisnąć to powyżej 2000 obr/min . I tak już jeżdżę trzy lata . Zależy jak kto jeździ .
Stary 22-02-2015, 19:30   #10
ws333
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 29-08-2010
Model: VW Sharan
Silnik: 1.9 Tdi AUY
Postów: 36
Jeżeli to nie dwumasa to sprawdziłbym poduszki silnika.Padnięta poduszka przenosi drgania na karoserię.
ws333 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:43.
