Stary 12-10-2020, 10:29   #1
gromki_86
Zarejestrowany: 12-10-2020
Domyślnie Automat - gaśnie przy próbie ruszenia.
Samochód nie mój, teścia, ale on "nieinternetowy", więc ja piszę w jego imieniu.
Pacjent: Mondeo Mk4 2.0 TDCi automat, rocznik 2019, ponad 200 000 nalotu.
Zaczęło się od braku mocy czasem przy ruszaniu.
Czyli pedał w podłogę, auto rusza ale ociężale aż w pewnym momencie "łapie" i rusza jak powinno.
Teraz dwukrotnie w ciągu 3 tygodni zdarzył się problem z wyjeżdżaniem z posesji.
Odpalenie, skrzynia na R, puszczenie hamulca - zgasł.
Odpalenie, skrzynia na D, to samo.
I tak kilka razy, dławi się i gaśnie.
Dopiero po kilku próbach objaw występuje.
Co to może być?
gromki_86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2020, 10:37   #2
bartecki92
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
Domyślnie Odp: Automat - gaśnie przy próbie ruszenia.
Powietrze w układzie paliwowym. Może masz gdzieś nieszczelność, może ktoś źle coś złożył przy wymianie filtra. Jak już silnik przetrawi bąbelki to chodzi normalnie. Zobacz czy po odpaleniu nie ma bąbli w przewodach paliwowych. Rozumiem, że objaw przechodzi po rozgrzaniu albo krótkiej jeździe?
bartecki92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:40.
