#1 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 18-04-2011
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 2.0 tdci 136KM
Postów: 29
Jakie macie odczucia odnośnie głośności w kabinie silnika 2.0 TDCI 140km Focus Mk3 Kombi 2013r. Ogólnie na zewnątrz i jak się podniesie klapę silnika to silnik chodzi gładko, dość miękko beż żadnych niepokojących dźwięków, aczkolwiek odczuwa się, że ma on właśnie takie brzmienie przydudnione, basowe. Podczas jazdy mam wrażenie, że hałas w kabinie jest taki dudniący, męczący, sprawiający, że przytykają się aż uszy i jazda męczy. Mówię o normalnej jeździe typu 70-100km/h
Ostatnio edytowane przez lidek ; 12-10-2020 o 10:31 |
#2 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 25-12-2012
Model: Focus MK3
Postów: 25
Cześć,
U mnie bardziej dokucza szum powietrza ( ale to już powyżej 130-140). Silnik nie przeszkadza w ogóle. pozdrawiam |
#3 | |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 13-11-2016
Model: Focus MK3, custom
Silnik: 2,0 tdci, 2,2 tdci
Rocznik: 2012, 2014
Postów: 43
![]() Cytat:
Porównując kultura pracy MK2 (136KM-DW10) na biegu jałowym o klasę przewyższa następcę, ale w czasie jazdy jest odwrotnie. Sprawdziłbym na twoim miejscu układ wydechowy (kolektor również). |
#4 |
![]() Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Postów: 568
Zrób prosty test. Wjedź na kanał i odczep albo poluzuj silnik z dolnej poduszki i daj znać czy dudnienie ustało. Jak tak, to masz podobny problem jak ja w Mondeo, ale jeszcze nie ma na niego rozwiązania. U mnie jest tak też na biegu jałowym, ciężko opisać to uczucie, ale jak przeczytałem co napisałeś to wiem, że chodzi dokładnie o to samo. Mogę Ci powiedzieć, że ludzie wymieniali łączniki elastyczne wydechu, poduszki i niewiele pomagało. Jedynym tropem jest to, że po poluzowaniu albo odpięciu silnika z dolnej poduszki to wszystko ustaje...
Zmieniłem tą poduszkę na zamiennik Febiego, ale nie zrobiło różnicy. Jak będziesz odpinał tę poduszkę to możesz mi od razu powiedzieć, czy Twój silnik też jest naciągnięty w stronę kabiny, po puszczeniu z poduszki mój ucieka ku przedniemu zderzakowi i żeby go wpiąć w poduszkę muszę go dość mocno napchnąć ku kabinie, chociaż jest dobrze ułożony na górnych obu poduszkach. W następnym etapie wymieniam poduszkę na OE. Ostatnio edytowane przez bartecki92 ; 13-10-2020 o 12:22 |
#5 |
![]() Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 31-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 55
#6 |
![]() Imię: Bartek
Postów: 568
Tak. U Ciebie jest lizak, u mnie wygląda ta poduszka trochę inaczej. Wszystkie objawy buczenia w kabinie, dźwięku który prawie zatyka uszy ustaje po odkręceniu silnika od tej poduszki. Przestaje również czuć jakiekolwiek wibracje od silnika.
#7 |
![]() Imię: Bartosz
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 55
#8 |
![]() Imię: Bartek
Postów: 568
Żałuję, że założyłem zamiennik, bo nie widzę poprawy, jest taka szansa, że przejdzie po założeniu OE, ale jest jeszcze spore prawdopodobieństwo tego, że coś jest nie tak z elementem który łączy się z poduszką po stronie nadwozia. Poduszka jest zdaje się połączona z sankami, może np tuleje sanek które łączą sanki z budą przenoszą rezonans. Ciężko powiedzieć.
#9 |
![]() Imię: Bartosz
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 55
no właśnie ja od jakiegoś czasu zmagam się z tym buczeniem. Wymienione mam wszystkie poduchy ale ciągle buczy. Podejrzenie padło na wydech, po "regulacji" nie buczało ale buczenie niestety wróciło. Ogólnie jest tak że raz buczy a raz nie. Czasem nawet kilka dni jest spokój a czasem podczas jednej trasy część jej jest bez bucząca a część nie.
#10 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 29
A może ten silnik charakteryzuje się po prostu taką pracą basową i tworzy się w kabinie takie mało przyjemne ciśnienie akustyczne, że trzeba co jakiś czas przełknąć ślinę, aby odetkać sobie uszy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A potem czujemy przytkanie uszu po dłuższej jeździe i mamy dość Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ps. czy takie wpisy w historii serwisowej Aso Ford: Wymiana paska napędu wałka rozrządu Wymiana pasków napędu osprzętu oznaczają że został wymieniony rozrząd ? |
