14-10-2020, 17:24 | #1 |
Zarejestrowany: 27-10-2014
Model: Grand C-max Titanium
Silnik: 2 l tdci
Postów: 87
Choinka na zegarach po wymianie tylnych czujnikow ABS.
Witam.Pacjet jak w profilu.Pare tygodni wstecz proba aktywacji parkowania rownoleglego sie nie powiodla (niewlasciwe czujniki ABS) Po wymianie czujnikow ABS na takie co rozpoznaja jazde do przodu i do tylu na zegarach pojawila sie choinka.Forscanem nie da sie tych bledow skasowac.Domyslam sie ze pewnie potrzebna bedzie jakas aktywacja zeby choinke zlikfidowac.?Co mnie bardzo jeszcze niepokoi czy pan w aso sprzedal mi prawidlowe czujniki ABS.Czy te ;EN:JV6C 2C190B 2A sa prawidlowe do automatycznego parkowania rownoleglego??? Jak interpretowac komunikat Forskana ze (Zamontowany miewlasciwy element) jest to wynik nieaktywowanego systemu ?? Prosba o sugestie .Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
14-10-2020, 17:33 | #2 | |
Moderator
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 4,009
Odp: Choinka na zegarach po wymianie tylnych czujnikow ABS.
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP |
14-10-2020, 18:29 | #3 | |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,979
14-10-2020, 19:07 | #4 | ||
Silnik: 2 l tdci
Postów: 87
Bump: Cytat:
Bump: |
03-11-2020, 06:57 | #5 | |
Imię: Radoslaw
Zarejestrowany: 02-01-2020
Model: C-Max
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 0
Wg. Mnie prawidłowy czujnik to AV6T-2B372-EA jeżeli jest Park assistant |
10-11-2020, 17:44 | #6 |
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 31-01-2016
Model: C-MAX, Grand C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec HE, 2.0 TDCI 150KM
Rocznik: 2004. 2015
Postów: 62
