Stary 14-10-2020, 19:25   #1
alexns
Zarejestrowany: 07-05-2017
Model: Focus MK II
Postów: 10
Domyślnie Tarcie i drżenie kierownicy przy skręcaniu
Witam, od niedawna pojawił się problem. Podczas skrętu w prawo na postoju lub niskich prędkościach pojawia się głośne tarcie przypominające tarcie gumy o nadkole. Dodatkowo na kierownicy czuć lekkie drżenie. Dzieje się to w różnych momentach skrętu, nieregularnie, a czasami jest spokój przez jakiś czas. Odkręciłem koła i nadkole na pewno nie obciera. Zamiast tego rozerwana jest gumowa osłona na wejściu drążka do przekładni po stronie kierowcy. Czy to może dawać takie objawy? Czy wystarczy taką przekładnie wyczyścić, dodać smaru i wymienić osłony, czy trzeba ją całą oddać do regeneracji (była regenerowana 2 lata temu). Przeguby mogą dawać podobne objawy?
alexns jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2020, 19:49   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Tarcie i drżenie kierownicy przy skręcaniu
mc person do wymontowania i weryfikacji
focus , ford , maglownica , przeguby
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:47.
