Stary 15-10-2020, 12:50   #1
Tomi905
Zarejestrowany: 07-10-2020
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 diesel
Exclamation po wyciągnięciu akumulatora kręci ale nie odpala
Witam wszystkie mam problem z fordem mondeo mk3 kombi 2.0 tddi 70km.Moj problem polega na tym że mechanik wymieniał mi pompę wspomagania i musiał wyciągnąć akumulator po zrobieniu pompy i włożeniu akumulatora nie che odpalić kręci paliwo podaje, kluczyk za programowany od nowa immobilizer działa po podłączeniu do komputera mechanik mówi że pokazuje błędy związane z immobilizer po usunieci i przekreceniu kluczyka od nowa pokazuje błędy. dodam że komputer sprawdzony przez specjalistę sprawny w 100% czujniki i kostki po czyszczone,odpala na plak.akumulator 4 miesiące w aucie.
Bump:
Ostatnio edytowane przez SRS ; 15-10-2020 o 13:52
Tomi905 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2020, 12:31   #2
benio
Avatar benio
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo Mk3 i MK4 HB; Fiesta Mk7
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,664
Domyślnie Odp: po wyciągnięciu akumulatora kręci ale nie odpala
Po co mechanik na nowo programował immo, jeżeli robił tylko pompę wspomagania. Nawet wyjęcie akumulatora nie spowoduje problemów z odpalaniem, jeżeli przed wykonanymi naprawami odpalał. Spytaj mechanika gdzie jeszcze grzebał w pojeździe i po co zabrał się za programowanie immo.
Analiza błędów pojazdu może zweryfikować wykonane przez mechanika poza wiedzą właściciela czynności.
Zmień tego mechanika.
Stary 24-10-2020, 12:37   #3
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,408
Zepsuł to niech naprawia.
Stary 25-10-2020, 08:57   #4
Tomi905
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 diesel
Właśnie programował dla tego że nie chciał odpalać djoda mrygala szybko.
Bump: A może ktoś będzie wiedział z was gdzie jest przekaźnik główny?
Stary 25-10-2020, 10:42   #5
benio
Avatar benio
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,664
A przed naprawą u mechanika dioda też mrugała szybko?
To retoryczne z mojej strony pytanie, bo zapewne tak nie było jak przyjechałeś do mechanika. Nadal obstawiam to co uprzednio napisałem o mechaniku.
Przekaźnik główny ��, czy jest coś takiego?
Może pod akumulatorem.
Stary 26-10-2020, 13:35   #6
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,345
Napisał Tomi905 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
a ile tych kluczykow programuje? bo jesli skasowal wszystkie i programuje tylko jeden to smaochód Ci nie odpali.
Musisz mieć zakodowane dwa różne klucze żeby auto odpaliło
Stary 26-10-2020, 14:26   #7
zx81
Zarejestrowany: 27-01-2018
Model: Escape
Postów: 32
Zdarza się po odpięciu aku , podaj błędy z pcm jeżeli masz .
zx81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2020, 14:32   #8
rch11
Zarejestrowany: 28-10-2019
Model: C MAX
Silnik: 1.6 HDI
Postów: 12
Kluczy nie zgubi tylko synchro
rch11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2020, 19:17   #9
rajman
Avatar rajman
Model: Focus MK4
Postów: 1,345
Jak na przedlifta to prędzej zgubił kody wtrysków, nie odpalał, to mechanik majster pokasował klucze bo myślał że to przez to a teraz nie ma dwóch kluczyków i dupa...
Stary 27-10-2020, 06:20   #10
Tomi905
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 diesel
Teraz jest jeden bład główny przekaźnik,ale dioda od immobilizer już zachowuje się normalnie,to co jak nie mam drugiego klucza to nie odpali
Ostatnio edytowane przez Tomi905 ; 27-10-2020 o 06:26
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:46.
