Stary 16-10-2020, 18:45   #1
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,807
Domyślnie Brak kontrolki rezerwy
Przed chwilą się zorientowałem że w moim aucie... Nie działa kontrolka rezerwy.
Nie wiem od jak dawna. Na pewno kiedyś działała. Zwykle tankuje jak mam zasięgu że 150 km i nie widziałem tej kontrolki od dawna. Dzisiaj wsiadłem do auta mając magiczne 30km zasięgu i pojechałem zatankować. I uświadomiłem sobie że rezerwa sie nie świeci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ktoś wie gdzie szukać?
Stary 17-10-2020, 13:31   #2
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Domyślnie Odp: Brak kontrolki rezerwy
test zegarów zrób
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2020, 22:05   #3
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,807
Lampka rezerwy jest sprawna - przy zapłonie się normalnie zaświeca.
Poza tym w mk3, w momencie zapalenia rezerwy wyskakuje też komunikat i tego również nie ma.
Nikt nic nie pomoże? :/
Stary 21-10-2020, 07:21   #4
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,525
Napisał cezarg1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W mk3 nie ma dodatkowego komunikatu
pozdrawiam
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Stary 21-10-2020, 07:31   #5
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Model: Focus MK3 Kombi Titanium
Silnik: 1,5 TDCI Duratorq 120 KM
Postów: 1,277
Napisał pankrakus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak nie ma? Jest i to bardzo upierdliwy. Pali się ikonka dystrybutora i wyskakuje komunikat o małej ilości paliwa - na np. 120 km (taki pierwszy komunikat miałem)
Pozdrawiam, Andrzej_K
"Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać."
Andrzej_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2020, 07:55   #6
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,807
Dokładnie tak. Także komunikat jest bo i widziałem go kilka razy.
Po prostu to wszystko przestało się wyświetlać.
Stary 21-10-2020, 09:25   #7
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Również potwierdzam , że jest kontrolka i komunikat
Uszczelki pod głowicą
Stary 21-10-2020, 20:40   #8
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,807
Ok.
No to mam prawdopodobnego winowajce.
Pokopalem ucdsem i w direct config IPC w bloku 119 pozycja 1 jest ustawienie EEP LFWL on trigger DTE km. I miałem tam wartość ... 6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Zmieniłem na 100 i zobaczymy czy będzie info jak dojadę do takiego stanu zbiornika.
Stary 23-10-2020, 16:43   #9
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
samo z siebie raczej się nie zmieniło.
nic nie grzebałeś sam?
Stary 23-10-2020, 18:31   #10
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,807
Jakiś czas temu zamieściłem tutaj temat o uwalonym IPC w moim aucie...
Także masz rację. Samo się nie zmieniło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:24.
