Stary 17-10-2020, 13:43   #1
XierLaBrass
Zarejestrowany: 21-10-2019
Model: Ford Fiesta ST200
Silnik: 1.6 EcoBoost
Domyślnie Mody do st200 pod daily/track day
Cześć,
Jestem w posiadaniu fiest st200 z 2016 roku który na te chwile służy mi jako daily ale chce nim jeździć na okazyjne track day`e (4-5 razy w roku).
W związku z czym zacząłem lekko modować samochód żeby nie spuchł na torze:
- klocki, hamulce - EBC Ultimax + Yellow Stuff
- przewody w stalowym oplocie - Hel
- kompletny dolot od filtra aż do turbiny - Airtec
- intercooler z pełnym orurowaniem - Airtec
- zewnętrzna chłodnica oleju (czeka na montaż) - Airtec
Na pewno będę chciał jeszcze zrobić:
- downpipe
- strojenie
I teraz moje pytania:
1.
Co jeszcze powinienem z waszego punktu widzenia zrobić w samochodzie?
2.
Czy wymiana wymiana wydechu od dp do końca będzie przyniesie jakieś korzyści?
Katalizator i tłumiki muszą zostać, bo poruszam się tym samochodem codziennie po mieście.
3.
Z racji tego, że opony są te na których samochód wyjechał z fabryki (205/40 R17), w przyszłym roku należało by je wymieć. Już teraz samochód gubi trakcje myślałem o wymianie na szersze ale przy tym samym rozmiarze felgi tj. 215/40 R17 albo 225/35 R17. Możecie doradzić konkretny model?
XierLaBrass jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2020, 18:52   #2
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
Domyślnie Odp: Mody do fiesty st200 pod daily/track day
IMHO jak ruszasz DP, to co najmniej w komplecie ze sportowym katem.
Dodatkowo możesz pokusić się o wstawienie w wydechu przepustnicy za katem - na torze jeździsz na otwartej i spaliny omijaja tłumiki, a na zamknietej masz zwykły cichy wydech.
Mody wydechu i poprawa dolotu plus lepszy IC nie wymagają strojenia, ale oczywiście pomogą jeśli się na takie zdecydujesz.
A jak mocy zabraknie, to pakujesz turbo hybrydę i spokojnie po strojeniu ogarniasz okolice 250KM+
Jeśli chodzi o opony, to sugerowałbym raczej kupienie zestawu osobnych kółek z oponami przeznaczonymi na tor, szczególnie że piszesz o tym, że masz zamiar na te pojeżdżawki jeździć w miarę systematycznie...
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2020, 23:19   #3
XierLaBrass
Możesz polecić jakiś producentów takich wydechów?
Tak czytałem, że w st wąskim gardłem jest turbo, wtryski i pompa paliwowa, ale chce przesadnie zwiększać mocy i założyłem że tych elementów nie będę ruszał.
Z oddzielnymi kołami na tor to dobry pomysł, dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-10-2020, 17:45   #4
MAG
Imię: Maciek
Postów: 3,013
Domyślnie Odp: Mody do st200 pod daily/track day
Fabryczne turbo w Fieście ST starcza na okolice +/- 230KM, ale nie słyszałem nigdy żeby były tam jakiekowliek problemy z wydajnością wtrysków i pompy paliwa.
Nigdy tematu nie zgłębiałem, bo plan zakupu takiej Fiesty nie wypalił (pojawił się za to FF II ST), ale w przyszłym roku, jak po przerwie znowu pojawi się potrzeba zakupu drugiego auta, to Fiesta ST będzie na krótkiej liście potencjalnych kandydatów...
Co do wydechu - sporo osób poleca BAQ Exhaust - zrobią Ci na wymiar dokładnie to co chcesz.
Równie dobrze możesz poszukać gotowców DP+sportkat (np taki jak w linku poniżej), a u prawie każdego kumatego tłumikarza zrobisz wymianę tych gratów i rozejście na przepustnicę ...
Stary 02-11-2020, 22:27   #5
XierLaBrass
Ok wszystko jasne, dzięki za informacje.
Stary 04-11-2020, 13:22   #6
TuneFORCE
Avatar TuneFORCE
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 25-09-2009
Model: Focus RS
Silnik: 2.3EB
Postów: 1,356
DP z katem plus IC plus soft a jak będzie mało to ewentualnie hybryda.
Bez hybrydy wyjdzie z 220-230KM z 250-270KM
TuneFORCE jest offline   Odpowiedź z Cytatem
chiptuning , opony , porady , tor , wydech
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:12.
