Stary 20-10-2020, 13:31   #1
artkil
Zarejestrowany: 09-10-2020
Model: Mondeo Mk5
Postów: 0
Domyślnie Błędy P0251 , P02FA po modyfikacji 150 na 180km
Mk5 2.0TDCi,150km, 2015, skrz. manualna, 200kkm.
Zmiana na 180Km + testowe przejechanie około 20 km, auto zyskało mocyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. praca silnika bez zmian, wszystko działała ok. Następnego dnia po przejechaniu około 75-80km 'Mundek' gaśnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. na S8 przy prędkości około 110km/h. Zjazd (toczenie) w bezpieczne miejsce (zjazd dla autobusów), próba odpalenia nie przynosi efektu,
kody błędu:
===PCM DTC P0251:21-EC===
Kod: P0251 - Obwód A regulacji dawki paliwa przez pompę wtryskową
Dodatkowe symptomy usterki:
- Amplituda sygnału mniejsza niż minimum
===PCM DTC P02FA:68-6C===
Kod: P02FA - Działanie czujnika położenia silniczka sterującego przepływem powietrza w układzie dolotowym silnika Diesel przy zatrzymaniu w położeniu minimum/maksimum
po wykasowaniu błędów auto odpaliło bez problemu.
zmiana moda na 150Km i dalsza jazda 400km bez problemów.
czy ma ktoś jakieś wytłumaczenie takiej sytuacji.
liczę na odpowiedzi
pozdrawiam
artkil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2020, 13:34   #2
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: Problem po modyfikacji 150 na 180km
Może mod źle zrobiony
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2021, 20:38   #3
Deusblade
Zarejestrowany: 27-02-2014
Model: Focus MKII FL
Postów: 18
Domyślnie Odp: Błędy P0251 , P02FA po modyfikacji 150 na 180km
Mmam identyczny problem jak kolega....
Auto po zmianie mocy na 180 km dostaje czkawki powyżej 120 km/h
Robiłem modyfikacje zgodnie z wszelkimi poradnikami.
Co może być przyczyną ??
Deusblade jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2021, 22:11   #4
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Pewnie nie zrobiony po zmianie jakiś reset/adaptacja i silnik głupieje bo mu parametry poza mapę wychodzą.
Stary 27-02-2021, 22:15   #5
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał Deusblade Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A to są jakieś poradniki ?
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 28-02-2021, 14:51   #6
Namape
Zarejestrowany: 18-10-2020
Silnik: 2,0
Postów: 262
Napisał rajman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak to zrobić?
Namape jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2021, 16:55   #7
Deusblade
Postów: 18
Właśnie! Jak dokonac resetu?
Stary 01-03-2021, 13:28   #8
mateush1977
Zarejestrowany: 03-06-2008
Model: Kuga mk3, Ecosport FL
Silnik: 1.5, 1.0
Rocznik: 2021, 2020
Postów: 103
może tu ? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
mateush1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2021, 13:35   #9
Argi-Marcin
Avatar Argi-Marcin
Zarejestrowany: 20-11-2020
Model: MK5 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 150 -> 180 > 209
Postów: 70
Przestawialiście sam silnik czy mieszaliście w ABS?
Było odsiarczanie na akcji serwisowej?
PCM ma aktualny soft?
Argi-Marcin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2021, 14:28   #10
Namape
Silnik: 2,0
Postów: 262
Napisał Argi-Marcin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ABS - tak
Odsiarczanie - auto mam z 2018 r., nie wiem czy obejmuje
PCM - nie mam pewności
awarie , modyfikacje , mondeo , usterki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:56.
