Stary 27-10-2020, 10:06   #1
wikt00r
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 02-09-2012
Model: Galaxy MK4 Titanium, wcześniej S-MAX MK1
Silnik: 2.0 TDCI BITURBO 210KM
Postów: 49
Domyślnie Ładowanie akumulatora w aucie
Hej
Jak wygląda sprawa ładowania akumulatora bez wyjmowania w aucie w Smax Mk2 oraz Galaxy Mk4?
Systemy w tych modelach są jeszcze bardziej zaawansowane, jest BCM i nie wiem czy jest to bezpieczne. Czy trzeba odłączać klemę plusową?
Auto ma być zamknięte, otwarte? Czy trzeba BCM potem resetować?
wikt00r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2020, 10:18   #2
Yakac
Avatar Yakac
Imię: Karol
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Jest: Kuga Vignale PHEV 2022, S-Max Vignale 2019, Escape 2014, był S-Max Tianium 2011
Silnik: 2,5 PHEV 225KM; 2,0 Ecoblue 190KM A8 AWD; 2,0 Ecoboost 240KM AWD 6F35, był 2,0 TDCi DW10C 163km
Rocznik: 2022, 2019, 2014, był 2011
Postów: 830
Domyślnie Odp: Ładowanie akumulatora w aucie
Ja wielokrotnie podladowywalem ładowarka z Lidla, i nigdy nic się nie działo. Czasem auto stało zima nie jeżdżone kilka dni pod wiatą, to podłączałem na program zimowy do aku, i po kilku dniach kręcił aż miło. Te ładowarki automatyczne ładują małym prądem, raczej nie powinno się nic dziać. Natomiast wyciąganie akumulatora do ładowania to już zabawa, szczególnie zima na mrozie
Wysłane z mojego Mi 9T Pro przy użyciu Tapatalka
"Dobry żeglarz ustawia żagle do wiatru - kiepski narzeka, że wieje nie z tej strony co trzeba..."
Yakac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2020, 10:26   #3
wikt00r
Imię: Wiktor
Postów: 49
Rozumiem, że klemy plus nie odłączałeś, tak?
Stary 27-10-2020, 10:31   #4
Yakac
Avatar Yakac
Imię: Karol
Postów: 830
Nie odłączałem nigdy, a ładowałem wielokrotnie
Stary 27-10-2020, 17:56   #5
Michaloz
Avatar Michaloz
Zarejestrowany: 06-10-2019
Model: S-max
Postów: 11
Mam ładowarkę CTEK MX5 i na stałe przykręcone do klem akumulatora złącze jak z linku.
Akumulator jest roczny, ale przy programowaniu modułów dla pewności podpinam pod prostownik.
Michaloz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:14.
