Stary 29-10-2020, 08:35   #1
7beton
Zarejestrowany: 09-06-2018
Silnik: 1.6 EB
Postów: 8
Domyślnie Rozdzielacz + plusa przy akumulatorze -opis kabli
Witam czy ktos wie od czego jest ten niebieski kabel na rozdzielaczu plusa przy aku i gdzie idzie ? Bo mam problem z dozym poborem pradu przy wyłączonym silniku ;skacze od 0,12-0,18-026-az do 0,42 i po 2 dniach aku rozladowane a jak odepne ten niebieski to samochud wraca do normalnego poboru pradu.Moze ma ktos schemat tego rozdzielacza.Samochud to FF 1,6 ECOBOOST 2011r hatchback ,przebieg 148000
Typ Pliku: jpg image0 (5).jpg (21.5 KB, 53 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez 7beton ; 31-10-2020 o 10:23
7beton jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2020, 20:47   #2
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Domyślnie Odp: Rozdzielacz + plusa przy akumulatorze -opis kabli
Już ci na fb pisałem, że zasila skrzynkę bezpieczników w bagażniku. Schemat i eliminować po kolei. Pomóc może instrukcja z opisem bezpieczników.
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2020, 06:34   #3
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Model: Focus MK3 Kombi Titanium
Silnik: 1,5 TDCI Duratorq 120 KM
Postów: 1,277
Napisał dzwiedziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Już ci na fb pisałem, (...)
Tam Ci nie uwierzył i wolał tu dopytać. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam, Andrzej_K
"Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać."
Andrzej_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:31.
