Stary 01-11-2020, 15:54   #1
tiust01
Zarejestrowany: 24-02-2009
Model: S MAX
Postów: 19
Domyślnie dioda DPF jak i gdzie zamontować
Witajcie forumowicze . Szukam i szukam i znaleźć nie mogę , sprawa dotyczy sygnalizacji wypalania DPF zamontowałem diodę w lewym lusterku , podłączyłem do maty grzania lusterka ,niestety po włączeniu ogrzewania szyb lusterko sie nagrzewa ale dioda się nie zapala . pomocy jak mam to ogarnąć ?
tiust01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2020, 15:58   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,043
Domyślnie Odp: dioda DPF JAK I GDZIE ZAMONTOWAĆ
Napisał tiust01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dioda sprawna?
na 12V?
biegunowość zachowana?
Stary 01-11-2020, 17:02   #3
tombalt
Avatar tombalt
Zarejestrowany: 31-08-2011
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Domyślnie Odp: dioda DPF jak i gdzie zamontować
Dioda LED to nie żarówka - ważna jest biegunowość.
Jeśli nie kupiłeś 12V (z wbudowanym opornikiem) tylko zwykłą to najprawdopodobniej już ją uszkodziłeś. Poczytaj sobie o diodzie LED i jak ją wysterować....
Stary 01-11-2020, 19:47   #4
tiust01
Model: S MAX
Postów: 19
dioda sprawna?
na 12V?
Wszystko jak należy dioda 12Vbiegunowość zachowana.
dioda po podłączeniu do aku mruga jak przystało
Po podłączeniu miernika mam na włączonym lusterku 3 do 4 volt,o co kaman
Stary 01-11-2020, 19:54   #5
Czupa_kabras
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 04-06-2020
Model: Kuga
Postów: 180
a dobrze sie podłączyłeś z tą diodą?
kabel szary i szary z czarnym o ile dobrze pamietam
skoro lusterko grzeje to napiecie dochodzi wiec tylko złe połączenie diody
Ostatnio edytowane przez Czupa_kabras ; 01-11-2020 o 19:58
Czupa_kabras jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2020, 22:44   #6
tiust01
Model: S MAX
Postów: 19
Napisał Czupa_kabras Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Diodę podłączałem z lusterkiem biegunowo i nie biegunowo i nic dioda sprawna bo podłączeniu do aku dioda miga
Dodam że napięcie idące do lusterka to 3 , 4 volty przy czym lusterko się nagrzewa
Stary 02-11-2020, 16:10   #7
tiust01
Model: S MAX
Postów: 19
Napisał tombalt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A wiesz który przekaźnik odpowiada za grzanie szyb ?
Stary 02-11-2020, 18:52   #8
tombalt
Avatar tombalt
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
który przekaźnik
Pod które piny podpinaleś diodę w lusterku?
Że schematu wynika że przekaźnik jest nieserwisowalny, czyli może być wbudowany w skrzynkę przyłączeniową BJB. Możesz się podpiąć albo pod bezpiecznik f61 lub f66 lub f44.
Na tych bezpiecznikach pojawi się napięcie po włączeniu grzania szyby przedniej....
Ostatnio edytowane przez tombalt ; 02-11-2020 o 18:57
Stary 02-11-2020, 19:06   #9
tiust01
Model: S MAX
Postów: 19
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW , A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM
Podpiąłem się w matę grzewczą we wtyki maty grzewczej lusterka
Ostatnio edytowane przez SRS ; 02-11-2020 o 19:20
Stary 02-11-2020, 19:21   #10
tombalt
Avatar tombalt
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Sprawdź miedzy pinem 2 (gn-vt) a 16 (bk-gy) we wtyczce lusterka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:15.
