Stary 01-11-2020, 22:41   #1
krecik1010
Zarejestrowany: 07-06-2013
Model: scenic
Postów: 0
Domyślnie błąd P003A:00-2f przekroczony limit programowania położenia mechanizmu sterowania ciś
Witam proszę o rady
Od 3 miesięcy jestem posiadaczem Forda Kugi 2013 r
Gdzieś 2 tygodnie temu podczas włączenia zapłonu wyskoczył mi komunikat Awaria silnika natychmiast serwis.
Pojechałem na komputer i pokazał się błąd P003A:00-2f przekroczony limit programowania położenia mechanizmu sterowania ciśnieniem doładowania turbosprężarki/sprężarki doładowującej A.
Dziwne jest to że błąd raz się pokazuje A raz nie.
Autko nie traci mocy nic się z nim nie dzieje.
Co to może być od czego zacząć aby nie wymieniać niepotrzebnie dobrych części
krecik1010 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2020, 08:29   #2
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: błąd P003A:00-2f
Napisał krecik1010 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ciężko działający mechanizm zmiennej geometrii turbiny albo kłopot z zaworem podciśnienia sterowania zmiennej geometrii turbiny.
Stary 02-11-2020, 09:48   #3
krecik1010
Model: scenic
Postów: 0
Dziwne jest to że np. Rano odpalam auto błędu nie ma , nic się nie wyswietla . Po przejechaniu np 80 km. zgłaszaniu auta i ponownym odpaleniu błąd sie pokazuje.
W jeździe po miescie błąd potrafi się pokazać dopiero gdzies za 4 odpaleniem auta
Stary 07-11-2020, 11:33   #4
Czupa_kabras
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 04-06-2020
Model: Kuga
Postów: 180
JAK pisze Tedi do sprawdzenia zmienna geometria jak i sterowanie nią
Wiesz,ze metal przy nagrzaniu "puchnie" wiec moze to byc przyczyną wyskakiwania błędu na gorącym silniku(przycinanie sie zmiennej geometrii)
Czupa_kabras jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2020, 11:42   #5
martinezzt
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Ford Kuga ST mk2 150 km
Silnik: 2.o TDCI
Postów: 42
Zmieniales moze moc silnika.
martinezzt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:10.
