Stary 03-11-2020, 08:35   #1
knazar
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 01-11-2020
Model: Foesta
Silnik: 1.6 tdci 95 km econetic
Domyślnie Różne informacje o dpf i dwumasie z 2009.
Cześć, kupiłem autko z 2009.
Nie wiem czy jest dwumas i dpf. Jeśli dpf jest to jak go obsługiwać bo słyszałem że są mokre i suche.
Bardzo Was proszę po sprawdzeniu vin o informację o tych elementach. Niestety się nie znam.
WF0PXXGCDP9D61260
knazar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2020, 09:04   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Domyślnie Odp: Różne informacje o dpf i dwumasie z 2009.
Trochę sprzeczne informacje, bo jeśli dobrze kojarzę, suche filtry (i Euro 5) wchodziły do Focusów z tym silnikiem późno, w 2011 roku, pod sam koniec okresu produkcji. Tymczasem piszesz o 2009 ale z drugiej strony dekoder VIN wskazuje na Euro 5... Jeśli to rzeczywiście Euro 5 to filtr powinien być suchy.
Dwumas możesz śmiało założyć, że jest.
Ostatnio edytowane przez hindus ; 03-11-2020 o 09:16
Stary 03-11-2020, 09:08   #3
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Według vinu wychodzi euro 5 więc masz dość rzadki w Focusie MK2 DPF suchy.
Dwumas też na pokładzie.
Stary 03-11-2020, 09:56   #4
knazar
Imię: Krzysztof
Model: Foesta
Napisał cezarg1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Auto z Austrii. Myślisz że jakiś wal w komisie zrobili czy mogło tak być ze to silnik z 2009 z takim osprzętem?
Stary 03-11-2020, 10:15   #5
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Zachód szybciej wdraża normy ekologiczne niż Polska, jest to możliwe, że pierwsze suche filtry pojawiły się na rynku austriackim i później niemieckim. Ale to pierwszy przypadek o którym słyszę, żeby tak wczesny rocznik dostał Euro 5.
Stary 03-11-2020, 11:12   #6
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,796
Ale co tu dyskutować?
Z VINu w ETIS wychodzi, że jest EuroV to jest i tyle. Wszystko jest ok.
Stary 03-11-2020, 11:47   #7
knazar
Imię: Krzysztof
Model: Foesta
Dzięki wszystkim za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:41.
